Шумная работа двигателя [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arik70, 2 апр 2010.
  1. Camelia
    Во первых звук слишком искаженный,плавающий,как в бочке пустой,сжатый 8bit-й с мобилы звук.
    Возьми в/камеру и запиши нормальный звук (16bit),выложи в Wav-е.
  2. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
  3. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
  4. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    а по-моему нормальный звук, как и надо
  5. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    после 2500-300об турбину слышно как она включается(не большой свист) так и должно быть?
  6. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    она с 1800 уже слышна хорошо
  7. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    ну может и с 1800.я не поглядел на тахометр.но должно не много свистеть?
  8. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    канеш эт ж турба
  9. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    на холодной сильней слышно свист при разгоне.так должно быть?надо ли прогревать движок? .где то было 5гр..
  10. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Это нормально, пока не прогреется сильно тапку не дави не больше 2,5 тыс.
  11. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    Все тоже самое, но началось как утренняя температура стала опускаться ниже +10С. Цоканье (как клапан прям цокает на наших авто) при движении пока не прогреется до рабочей температуры. На прогретом все ок. Это нормальная работа реношного дизеля или.........???
  12. Кампот
    Кампот Новичок
    10 фев 2012
    Питер
    Виталий
    У меня тарахтит в диапазоне 1800-2000 оборотов, на холодную хорошо слышно, после прогрева тише, но всё равно есть.
    причем только в движении, только под нагрузкой, если на месте газ давать, звук не очень слышен.
    да и температура стала к нулю падать и звук пошел, блин к кому бы на диагностику скататся.
    п.с. для питерских, заправился на Роснефти- машина задёргалась.
  13. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    у меня на холоде тоже стал постукивать клапан, если это клапан.
    Как прогреется чуть-чуть, больше не стучит.
    И громыханье в районе шкива вроде пропало, которое было в августе-сентябре в сухую погоду.
  14. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    кто решил проблему с жеской работой двигателя и как . что может быть причиной . ошибок нет
  15. Vyacheslav53
    Vyacheslav53 Только зашел
    4 дек 2013
    подскажите пожалуйста! вчера вечером началась вибрация в салоне на холостых оборотах! потом появился шум сильный в движке! и пропала тяга! и очень сильный звон! мотор 1.5 106лошадей!
  16. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    А масло какое заливаеш?Я когда заливал Ravenol vdl 5-40 лвигатель на много мягче работал,сейчас на ELFe жестче работает.
  17. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    не заводить. на эвокуатор и в сервис.
  18. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    шумит как трактор
    стал шумно работать.как будто клапана стучат особено в нагрузку.выдаёт ошибку постоянно контроль впрыска.и утром заводиться только со второго раза и немного белого дыма.клип почемуто ошибку не видет. ?
  19. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Вам в тему про форсунки. Скорее всего это иглы стучат.
  20. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Не может быть такого, чтобы при "загорающемся чеке" клип не увидел ошибку.
    Форсы льют в обратку, потому стучат и не заводиться с первого раза. Клипом можешь с утра посмотреть давление в рампе в момент пуска, покажет меньше 200
