  1. dimboo
    ну так...все моторы разные, живут и болеют по своему... к тому же у тебя 2.0 л. был если я не ошибаюсь...
    Да и рассеять сомнения(которые всё таки грызут) по поводу выбора Лукойла.
  2. dimboo
    каюсь :blush2: допустил возможность разночтения моих писюль.:drinks:
    там смысл такой - машина на ремонте простояла 3 суток в которые и менялся ф/р и ещё кое чего ремонтировалось и менялось.
    :scratch_one-s_head: в моём случае он был и до...к тому же этих вмешательств ну ни как не избежать...да и делал я это уже не раз...и не два...:tongue:
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    возможно ГРМ - но странно, ибо все ставят оригинал и вроде в проверенных местах
    либо форсунки, но опять же стучит у всех и в глубинке и в столице...а бенз вроде качественный
    либо клапана... но для них мне кажется звук очень медленный, чаще бы было.
    фазика на лагуне нет, так что отпадает
  4. lnv
    В качестве предположения.
    Не может быть так, что масло слилось из компенсаторов за 3 дня, а потом они не наполнились нормально?
    А почему бы им не заполниться...даже если и пустые были? Значит что то с ними не так!? или каналы..? А может кусок клапана с фильтра "гуляет"..?
    Кроме того, я ж говорю, что после прогрева стук становится тише. На видео первые секунды работы, потом становится тише.
    Ща поеду на объект - свежее запишу..
  6. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Мне мастер с Рено сразу сказал что стучит так гидрик дальний от насоса. Как раз там стук лучше всего прослушивается стетоскопом . Рассказывал что меняли людям гидрики и звук пропадал ! То что он по характеру не похож на гидрики я сразу спросил - он убедил меня что именно так стучит гидрик на наших двигателях. Да и ему виднее он 6 лет отпахал у диллера ,а потом свой сервис открыл!
    У всех наоборот звук с прогревом появляеться!
    Барагоз нравится это.
  7. dimboo
    Ещё раз! Описывал уже свой стук.
    запуск - первые такты (буквально во время работы стартёра и секунду после)- тюк тюк.
    дальше сек 10-20 тихо и потом начинает нарастать волнообразно.
    И после установившихся оборотов ХХ явный но не громкий
    и после прогрева волнами и не громко. при подъеме оборотов его нет.
    Короче, ща запишу ...попробую.
  8. suomi
    И все таки у меня создается впечатление, что по своему характеру звук похож на то, как будто что-то вращающееся за что-то задевает и при этом немного гуляет то задевая, то отходя немного в сторону.
    zaxar777 и Барагоз нравится это.
  9. dimboo
    не получилось старт записать. нескем.
    да и на улице жара. Машина не остыла и сразу начало стучать. По утрам по другому.
    Вот так со стороны колес прогретый тюкает.
  10. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Заливал два раза. первый до замены масла за 500км. и второй раз на весь период (10000км) толку мало. чуть снизился цокот но мало. затраченых денег не стоит. (может даже я просто себя успокаиваю что не в пустую деньги потратил.
    больше эффекта было когда поменял "уставшую" катушку. эффект по шумности двигателя в целом.
  11. Барагоз
    29 авг 2012
    демпферный шкиф может быть?
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Опять к нему вернулись :crazy: .Не похоже это на него !
    Да и по мне -если бы он расслаивался и на горячую бил о блок, то не долго бы жил такой шкив и следовательно клапана!
    Блин его же куча народу уже меняло этот шкив, хоть бы кто нибудь отписались ...:angry2:
    --- Сообщение объединено, 25 май 2016 ---
    Ну тогда и это не стоит пробывать...пустая трата денег! Я гляжу тут если каждый прислушается выяснится что такой звук у всех!:haha:
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    А товарищь из РЕНО Израиль "Захар" на 80й странице писал про официально признанную проблему с клапанами и даже номера выкладывал двигателей, где проблемы могут быть.
    Не подтвердилась эта версия?
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну помоему он про гидрики говорил . Видео образец он выложить не может. Но послушав мое видео, которое аналагично и вашему и многим сказал что это гидрик
  15. Барагоз
    29 авг 2012
    ну, так значит надо гидрики менять...?
  16. lnv
    Там шла речь всего лишь про несколько двигателей, на которых
    гидрики заменят по гарантии.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Ну еще раз расскажу свою историю....
    Приехал я в сервис Рено ,который открыл человек отработавший 6 лет у офицалов. Бываю у них переодически , поэтому знаю мастеров неплохо. Так вот попросил послушать мой двигатель.
    Завел , он взял стетоскоп и начал слушать ...в итоге сказал что такой стук у кучи меганов/сцеников ,которые к ним приезжают.Кому он надоедал или напугал, тем меняли гидрики , но гарантии что он не появится вновь через некоторое время НЕТ! Ну а вообще сказал можно ездить так, ничего страшного не будет. Вот такие были его слова.
    Его сценник кстати так же стучит!
    Опять же стук слышен с правого колеса , но если взять стетоскоп то прослушиваеться он громче всего в районе первого цилиндра в ГБЦ, что сходиться с его словами.
    Человек с драйва рассказывал мне что он у себя менял 8 из 16 гидриков и стук этот почти исчез , но гидрики он поставил самые дешевые , чисто ради эксперимента!
    Вот такие вот дела ...я забил и езжу . Комплект нормальных гидриков обойдется в тысяч 6 + работа !
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    как раз таки там по гарантии менять не будут, и двигателей там куча - посмотри список на 80-81 странице
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    ну в принципе если совместить с заменой ГРМ и герметизацией клапанной крышки, то норм. просто такой звук конечно тоже не очень норм, рано или поздно что-то да износится
  20. lnv
    Там всего 21 конкретный, с номером заводским (не просто модель) двигатель K4M. Из них всего 4 счасливчика с 812/813 двигателями.
