  1. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    эталонный звук работающего мотора на мегане)))
  2. dimboo
    Масло какое? и пробег?
  3. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    эльф 5w40 sxr , 180т пробег, но может быть и 250))) так как я 4й владелец. На момент покупки долго слушал мотор и стуков таких не замечал. Хотя может так слушал)))
  4. dimboo
    Это его эльф доканал :lol:
  5. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    для эксперимента залью мобила финского при следующей замене)))
  6. dimboo
    :good:
    эксперименты я любить... особенно на чужих машинах!:drinks:
  7. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Я дико извиняюсь что опять выкладываю эти видео.после замены фазика услышал такой звук
    На втором видео слышно лучше
    Все бы ничего если б я сегодня не заметил, что звук этот пропадает когда я включаю климат т.е. когда включается муфта кондиционера. Это что такое может быть???
  8. Evgen804
    А когда чуть газа прибавляешь (без кондея) тоже пропадает же! Включаешь кондей, обороты повышаются вот и пропадает! Это сто пудово компенсатор какой то!
    zaxar777 нравится это.
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Я завтра попробую чуть газа прибавить. Совсем чуть. Отпишусь
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Знакомый звук, у себя нашёл в шкиве коленвала.
    Движок пока не трогайте.
    Начните с проверки шкива коленвала, компрессор только стабилизирует шкив.
    Если скидывание ремня с генератора помогает или звук меняется, однозначно шкив коленвала.
  11. dimboo
    Мдааа!:scratch_one-s_head:
    бизпаллитры не разберёшси!
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2016 ---
    У меня ни чего не меняется. так же тюкает.
  12. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Когда меняли ГРМ и фазик я специально взял осмотреть шкив коленвала. На глаз на нем ни намекает не износ не было. Все таки скинуть ремень надо т.к. были предположения что звук идёт от генератора.но я слышу звук в районе шкива. Дожди кончатся,буду скидывать.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Я осенью менял ГРМ с фазиком и мой шкив идеально смотрелся, не было трещин, отслоений и прочее, но на хх были биения и звук как у вас был только после трассы или долгой пробки.
    Шкив не стал менять, но 5-ручейковый ремень заменил на 6, этот тарахтящий звук и рокот почти исчезли и биение тоже почти ушло. Жаль, что мне тогда денег не хватило на замену шкива, думаю, что была бы полная тишина и полное отсутствие биения.
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    А у меня и так стоит 6 ручейков
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Скинете ремень генератора, посмотрим-послушаем.
  16. rriderr
    rriderr Только зашел
    21 сен 2011
    Добрый день, господа!
    Перечитал всю тему, облазил форум, но найти схожую проблему не смог. Вообщем опишу вкрадце: Когда машина прилично прогревается (На улице жарко и минут 40 по КАДу) появляется какой то шум. Даже трудно описать, что то похожее на металлический звон. Особденно хорошо слышен, когда с открытой водительской дверью глушишь машину. Затихает двигатель и долю секунды слышен этот звон. Прикладываю аудиозапись, так как трудно описать этот шум. (Между 6 и 7 секундами глушу двигатель)
    Авто: Рено Меган 2, 2008 год. АКПП. 1.6 16 клапанов. Бензин (Хотя по звуку теперь напоминает больше дизель)
    Заранее благодарен всем кто откликнется!
  17. dimboo
    проверьте экран выпускного коллектора, тепловой экран над выхлопной трубой.
  18. rriderr
    21 сен 2011
    Спасибо, тоже было такое подозрение. Съездил вчера вечером к ОД на диагностику. Послушали... Сказали, да, что то есть. Поднимим - посомтрим, возможно теплоизоляция отогнулась. Прихожу забирать авто - вердикт: "Всё нормально, это нормальный звук работы вашего авто"...:fool::fool::fool: Но я не глухой, это не "нормально", точно есть дребезжание...
  19. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    в общем снял ремень,завел,звук не пропал,но показалось что стал тише что ли. одел назад ремень и начал пробовать,включаю климат и звук то ли заглушается шумом вентиляторов то ли правда пропадает. пробовал потихоньку начинать газовать.звук не исчезает а ускроряется пропорционально увеличению оборотов. еще увидел такую картину сзади блока. короче я уже начинаю переживать
  20. dimboo
    Масло?
    А что за полоса на ремне?
