  1. Олежка
    Олежка Только зашел
    16 мар 2015
    Олежка
    Не при замене небыл. Компенсаторы видел- некоторые нажимались некоторые нет. После замены не чего на изменилось. Как на горячюю как и на холодную стучат.
  2. dimboo
    Звук похож?
  3. Олежка
    Олежка Только зашел
    16 мар 2015
    Олежка
    Нет. У меня отчетливо слышан стук
  4. zahar100
    зделайте запись звука на разных режимах работы двигателя.
  5. Олежка
    Олежка Только зашел
    16 мар 2015
    Олежка
    звук на холодную. Впринципе такой звук постоянно. Может быть чуть чуть потише на прогретую
  6. lnv
    Ой, ну это точно не гидрики.
    Вот толкатель распредвала, на мой взгляд да, может так долбить.
  7. zahar100
    во первых - если звук после замены не поменялся то гидрики вообще зря меняли это не их стук совсем. во вторых - мне как мотористу не достаточно этой записи чтобы помоч с диагнозом, там только стук на холостых оборотах, нужно ещё на других режимах
  8. Олежка
    Олежка Только зашел
    16 мар 2015
    Олежка
    А может вообще быть что разбило отверстия под гидрокомпенсаторы в головке блока? В сервисе кричат меняй головку
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2016 ---
    Ну навряд ли зря менял коли они старые не все равномерно работали. Одни нажимались другие нет
  9. zahar100
    чтобы разбило отверстия в головке это что то новенькое. так вы сделаете ещё запись?
  10. Олежка
    Олежка Только зашел
    16 мар 2015
    Олежка
    Сделаю завтра с утра
  11. zahar100
    у вас коробка автомат?
  12. zahar100
    а, автомат.
    пусть себе, сска, головки поменяют :angry2: чОб на них новые уши были ..и мозги.
    Да. у него автомат.
    Бублик?
  14. Олежка
    Олежка Только зашел
    16 мар 2015
    Олежка
    . Это на горячюю
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2016 ---
  15. zahar100
    когда переставляете рычаг с паркинга в реверс или драйв характер звука меняется?
  16. Олежка
    Олежка Только зашел
    16 мар 2015
    Олежка
    Нет
  17. zahar100
    попробуйте завести без ремня гены - звук исчез?
  18. Nickp
    Nickp Только зашел
    13 июл 2016
    Nickp23
    Здравствуйте
    Являюсь владельцем меган 2 (2007 год, седан, 1.4 бензин)
    При езде слышны звуки дребезжания под капотом, появляются они уже на прогретом двигателе, начиная от 2 тыс. оборотов, то есть практически все время когда держу педаль газа (отпускаю - не слышно)
    Где только не был, никто не может сказать что это
    Одни говорят, что эти звуки не от мотора, и просто не обращать на это внимание, но это постоянное дребезжание неприятное, да и мало что это может быть
    Сталкивался кто с такой ситуацией? Или что-то может подсказать?
    Спасибо
  19. lnv
    Телепатов тут нету. Запись нужна. Может просто защита тепловая дребезжит. А может чего открутилось.
    На эстакаде самому посмотреть-послушать, жена держит обороты, а сам трогаешь каждую деталь (глушитель-защиту глушителя и т.д.).
    Вместо катализатора банку не врезали?
