    Наверно он не в -15 только что машину завел, а проср@вшийся мотор после трассы работает тише.
    Возможно помните мое видео с бутылкой воды на руле, так неужели сидя на сиденье можно почувствовать как двигатель работает. По звуку конечно есть моторы тише, но наш исправный не самый и громкий.
    Так то этот мотор по своей конструкции должен быть пошумнее нашего: компенсаторов нет, цепь,
    возможно убрали квадрат и люминий блока как то немного глушит :pardon:
  2. lnv
    Кстати стабильней стал мотор работать на холостых
    после посадки крышки маслоотделителя на новый герметик. :)
  3. dimboo
    А чёт я не помню, что бы ты на ХХ жаловался!
  4. lnv
    Это стоя у капота. Теперь мотор меньше дрожит.
  5. elektrosusanin
    elektrosusanin Наш человек
    29 май 2013
    брянск
    Иван
    Что это за крышка?
  6. lnv
    Вот например:
    https://www.drive2.ru/l/6397799/
    :pardon: это даже не пипец, а уже п ...з...ц
    :scratch_one-s_head: или в тему про масло скинуть
  8. lnv
    Слава богу это не мое. Однако фото двигателя одноклубника.
  9. suomi
    А масло какое он лил?
  10. lnv
    ХЗ. Спроси у него.
    http://megane2.ru/forum/members/dmitrij-perm.38594/
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2016 ---
    И кстати, да. Остатки анаэробного герметика, на который сажается крышка маслоотделителя,
    не растворяются, они затвердевают и легко могут потом попасть куды угодно. Хрень вообщем,
    нужно совсем тонкий слой наносить и чтобы его внутрь не выдавливало.
    Вылезший аэробный не твердеет, если много положили он потом маслом (антифризом) смоется :don-t_mention:
    Там где применяют аэробный, поверхности хорошо обработаны, поэтому надо делать тонкую полоску посередине сопрягаемой поверхности, а не мазать пальцем её всю.
  12. lnv
    К сожалению не смывается. Когда я снимал крышку, по внутреннему краю был
    вылезший и застывший твердый гермет.
    Я первый раз с анаэробным столкнулся в 98, когда на МБ (грузовом) КПП делал. В комплекте шел тюбик оригинальный МБ, перевели - герметик. Собрал КПП, вечером кинули на машину, утром стали масло заливать, а вылезший герметик и не застыл :pardon::scratch_one-s_head::crazy::dash1:, до обеда тоже самое. Стали звонить в Финляндию - финики объяснили, что данный герметик анаэробный и застывает только на металлической сопрягаемой поверхности без доступа кислорода, а просто на воздухе будет как сметана.
    Может со временем и при температуре он и полимеризируется :pardon:
  14. lnv
    Ну что есть, то есть. Смысл мне выдумывать.
    Так я когда крышку снимал тоже кусочки застывшего соскабливал, но когда ставил на следующий день снаружи был мягкий.
    Так что гадать выдавить из тюбика на чистый металл и заодно на что то покрашенное и посмотреть когда застынет, вот и эксперимент будет.
  16. Sanya106
    Sanya106 Только зашел
    4 окт 2016
    Sanya106
    Подскажите пожалуйста , появился вот такой стук . Что это стучит ? видео не моё .
  17. dimboo
    Это моё!
    Вопрос тот же!:crazy: Думаю, что компенсатор или несколько.
  18. Sanya106
    4 окт 2016
    Sanya106
    У меня на холодную так хреначит , аж страшно:dntknw: Завтра если не забуду сниму своё видео
  19. dimboo
    Ну если забудете...значит не хреначит...а так постукивает!:mosking:
  20. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    дак это успокоитель распредвала, много у кого постукивает
