  1. dimboo
    Мммм, точно!!!!, чего ж я когда стетоскоп купил, что бы его прослушать сразу его не послушал то?!:scratch_one-s_head:
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Тоже недавно появился данный стук в районе ГРМ. Немного прибавишь оборотов (хотя бы до 900-1000) и стук пропадает. Пока не понял, откуда он...
  3. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    Вот такой стук в движке. Сейчас кину видео.
    Стук месяц назад был только при старте движка.
    Сейчас постоянно при старте и пропадает после прогрева, примерно через 5/7 км.
    Похоже на гидрокомпенсаторы, они ?
  4. zahar100
    да, скорее всего гидрик стучит.
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Как то громко для гидриков,обычно они тише цокают а тут стук какой то!
    Замените масло на хорошую синтетику 5/40 и фильтр масляный только оригинал ставьте!
  6. dimboo
    Так есть же тема. там масса стуков тюков. Почитайте. послушайте, сравните.
  7. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    А вот видео. На улице + 25 примерно
    Двигатель заводится и работает ровно.
  8. dimboo
    Мммменять масло срочным образом.... вместо того что бы видео снимать.. и климатом хвастаться..:mosking:
    а то следующая запись будет -куплю двигатель к4м...штка:acute:
    papazzoll нравится это.
  9. dimboo
    Пи Си: и судя по пылюке под капотом воздушник менять надо в два раза чаще , чем масло...
  10. Palach_001
    Palach_001 Наш человек
    5 фев 2015
    Palach_001
    Какое масло у вас залито ? И давно ли вы его меняли ?
  11. dimboo
    Тынц
  12. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    Да и сам понимаю. Сегодня час лазил с другом под машиной, так и не оттянули сливную пробку. Квадрат только нашли от дверной ручки, скрутил ему голову. С двух сторон. Завтра куплю квадрат или выточу сам и поменяю.
    --- Сообщение объединено, 19 ноя 2016 ---
    Пылюка потому, что изменяюсь мудаки арабские забыли поставить подкрылок при замене шаровой (рычага)
  13. zahar100
    замена масла ему не поможет - нужно попробывать залить промывку в масло, если не поможет менять гидрик
    пылюка в Израиле даже на новых машинах, подкрылок здесь не причём. кстати - привет земляку.
  14. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    Привет. Ты думаешь это гидрик ?
  15. Evgen804
    Поверь нам это они! Масло меняешь с промывкой? Причем тебе надо либо с Реновской, оригинальной либо с пятиминуткой, что бы жестко и сразу! Мягкая (на 200 км. ) не поможет. По пробке нужно было потихоньку молоточком постучать (обстучать так сказать) и она бы без проблем отвернулась!
  16. zahar100
    я уверен
    :nea: 5 минутка это от лукавого, только долговременное, как вы пишите мягкое, отмывание правильно отмоет мотор, и именно только оно сможет вымыть стоячее масло из гидрика, а жестко и сразу это уже изнасилование, обычно так забивает масленые каналы.
  18. Evgen804
    Долговременная - компенсаторы не промоет!!! Проверено не однократно! Пятиминутка и то не всегда с разу! Если кусками грязь в двигателе не лежит и если там уже не гудрон то только так, а если лежит то и мыть то уже не к чему!
  19. Graf-master
    Graf-master Новичок
    4 окт 2014
    кондиционерщик
    а не легче ли сейчас залить синтетику, поездить на ней как писал выше один оратор примерно 1 тыс км. И потом ее поменять снова. Уж за тысячу км вымыется все что есть. В масле проблем нет. Две канистры уже в багажнике.
    А по пробке стучал, не помогает. Друг нашёл в загажнике квадрат от ручки дверной. Лак он умер быстро. Завтра куплю квадратик или вытащу и залью масло.
    Кстати кто в курсе по поводу объема масла ? Сколько нужно ? Рено Меган 2 ф2 2008г. 1.6 двигало, автомат
  20. Evgen804
    Ну вообще то дело конечно твое! Тебе мнения высказали, а ты делай как знаешь!
    4,5 - 4,7 л.
