  1. suomi
    Вот и я про это подумал. Может это форсунка стучит так?
  2. dimboo
    ну так... ставить щуп на все форсунки и сравнивать...
  3. suomi
    Так я так и сделал. Стучок слышно на всех, но на первой справа очень звонко, а дальше на убывание, на левой глухо, как издали.
  4. dimboo
    Если это точно форсунка, то могу посоветовать промыть систему. Либо со снятием(что более затратно по времени и деньгам) на стенде. Либо по колхозному самодельным "рессивером" без разбора ...
  5. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    у меня тоже так же свистит,особенно на холодную. Несколько раз ГРМ менял, но всё такой же свист и стук. Скоро на юг ехать, вот и не знаю, что это и как потом проявится.
    ara905 нравится это.
  6. suomi
    У меня постоянно так тысяч через 40 после смены ГРМ начинается такой писк. Одна из причин:
  7. dimboo
    А генераторный ремень меняли? Без него пробовали заводить?
    При замене ГРМ шкив не рассматривали с внутренней стороны? по кожуху не трёт? ГРМ комплектом меняли? Шкив демпферный меняный или родной?
  8. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    ГРМ всегда комплектом покупаю, со всеми роликами и помпой. Сам туда не лажу,т.к. в этом я чайник. Масло, свечи, колодки,что-то по электрике могу,. Просто мастеров, которые меняют,спрашивал про этот звук, все говорят,что всё нормально.. но я то слышу ,что-то не так,поэтому и решил на форуме спросить. Неужели надо чудомастеров тыкать самому
  9. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ну ...как бэ вся растанцовка от этого идёт... редкий ремонтник станет искать суть стука...их работа железяки менять...при чём чем чаще и больше - тем лучше.
  10. dimboo
    Вам надо определить с какого ремня идёт шелест. для этого скинуть ремень гены и послушать мотор без него. далее (если шум остался) проверить демпферный шкив, его состояние и на предмет его касания кожуха. Если родной стоит, то может уже стоит его поменять?!
  11. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    спасибо за советы. Буду искать по вашим рекомендациям.
  12. dimboo
    Пробег мотора сколько?
  13. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    210000км. брал Б/у. думаю,что ещё скручен
  14. dimboo
    Если шкив родной, то давно пора его менять...
  15. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    думаю,что родной. я на этой машине проехал 130,000,а предыдущий врятли менял.
  16. dimboo
    Вощ так...как бы сделал я...:dirol:
    заезжаем на яму или подъёмник. скидываем ремень генератора. запускаем без него. Если звук кончился или изменился - шатаем шкив. определяем его не годность. Меняем. так же осмотр всех шкивов, работающих от него.
    если звук тот же... стетоскоп в уши и слушаем ищем источник
  17. suomi
    Скоро менять масло и я вот думаю, что если при холодном пуске, пока двигатель не прогреется стучка ни какого нет и двигатель шелестит, может мне масло по гуще залить?
  18. dimboo
    это какого например?
  19. suomi
    Ну не знаю, 5w50 какое нибудь например. Но блин, потери в мощности будут наверное.
  20. dimboo
    это старинная народная забава "ремонтировать" двигатель не вскрывая. Устранять симптомы, не разбираясь от чего они!
    5/50 нет в списке рекомендуемых производителем.
    Может получиться так, что гидрики замолчат навеки, но загремят поршни:mosking: это я к примеру...
