  1. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Всех приветствую. Меган 2ой к4м760 2004года, пробег 160т. Вообщем когда еду по ровной дороге на 2-3 передаче и газа даю ровно столько, чтобы и разгона не было и не сбавляла скорость, типа ни какой нагрузки, это по оборотам в районе 1500-2000. Так вот при таком поддержании появляется ненормальный звук от двигателя, при всём этом машина едет нормально без дерганья, обороты не скачут, всё хорошо кроме звука. Звук этот напоминает когда на ИЖе Планета подрастянулась цепь от коленвала и волочится по картеру(не с чем сравнить, после мотоциклов это первый постоянный автомобиль). Но знаю, что в мегане нету цепи, может кто сталкивался?
    На холостом такого нету, масла разные лил, прошел с этим звуком уже 10т.км. и ни как не влияет, пока что. Вообщем этот звук появляется только при поддержании газа, чтобы машина не разгонялась при 1500-2000об/мин.
  2. dimboo
    а может это дворник был трансмиссия? а не двигатель...
  3. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    по моим предположениям трансмиссия выть будеть.
  4. dimboo
    идеально это стенд с роликами и слушать с какой стороны шум. Ну а так...на хх с ямы послушайте. Может цепь маслонасоса...:blush2::scratch_one-s_head:
    Если на других оборотах такого нет, то предположу что резонанс глушителя, у меня например неприятный звук около 2500
  6. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    f4r 2.0 литра - что может стучать звонко в районе гбц на горячую?
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    Семипалый восьмизвон?:dntknw:
  8. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    вот стуки
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    Фазорегулятор
  10. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    нет. я знаю как стучит фазик-это не он. фазик дезилит. заводится авто сразу.
  11. lnv
    Гидрик, не?
  12. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    гидрики стучат на холодную, а здесь на горячую стук усиливается. хз.
    гуру форума, может подсказали бы?
    А с чего вы взяли что они только на холодную стучат, например из 16 - 2 заклинило вот и постоянный стук.
    Рокер, кулачок тоже может быть, пресловутый квадрат например
  14. dimboo
    на F4R его нет.
    :good: +1
    камера конечно искажает звук. На самом деле не так страшно?
    И ещё пара вопросов : это запуск холодного движка? и как всё началось? маслу сколько?
    А выше то и не посмотрел.
    А вот интересно что в нашем 1.6 не так или наоборот ТАК, что они квадрат поставили? Как бы вроде пусть будет и понятно зачем он стоит, ладно понятно что его нет на тех авто где 2 фазика, но есть много авто где фазик один, а квадрата нет, а мотор то работает
  16. dimboo
    разница в принципе регулировки фаз.
    На 2.0 она (регулировка) идёт на один угол. Там либо да, либо нет. А на 1.6 угол регулировки(т.есть промежуточные установки ротора) меняется и его нужно "поддерживать" выпускным валом. Т.е для более точного исполнения задуманного инженерами. КМК!
  17. lnv
    Чтобы выпускной вал не дергал фазик через ремень?
  18. dimboo
    Коль, я только предполагаю , как оно на самом деле задумывалось?... чертего знат...
    Квадрат расположен вершинами так, что действие клапанных пружин на выпускной вал как бы гасится. Т.есть вал не дёргает(грубо говоря) и его положение хорошо соответствует заданному(можно сказать расчётному) углу перекрытия клапанов.
  19. dimboo
    Блиин, опять знаки вопросов - не понять что написано!
    Клапан могло сломать, пружине хандец и т.д... Были такие случаи! Поставте 4-в ВМТ и продуйте ... хотя...вскрытие покажет.
  20. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
    Вот и у меня... сплошные "????????????":dntknw:
    JJ_47 нравится это.
