    Под рулем справа блок кнопок, нажать на ту которая ближе к лобовому 4 раза снизу вверх и все стуки пропадают
  2. suomi
    Да я уже наверное закончил поиски стука.
    С 7.09 это же именно этот стук? Говоря словами этого мужика - Фазик наеб..ся.
    Интересный мужик. Он правду хоть говорит?
  3. lnv
    Я чет непонял, а почему он не глохнет, при снимании фишки с клапана фазика.
    Ашан сервис блин, поржал :)
  4. dimboo
    это Тимур Тания
    он адманывать не будит!
    lnv нравится это.
  5. suomi
    Думаю Тимур Тания в сторону Мегана даже не посмотрит. Тем более в сторону его фазика.
  6. dimboo
    нууу.... может быть... говорят, щазз он мерсы 230-е чинит. А на мегане он просто поднимался...хайп ловил!
  7. suomi
    Это вы прикалываетесь? Чего тогда смайлики не ставите?
  8. dimboo
    простите!
    :haha::lol::mosking: так пойдёт?
  9. suomi
    Во. А то я даже пересматривать начал.
  10. suomi
    Но это всё ерунда. Так это фазик на его видео стучит?
  11. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    гидрики стучат
  12. suomi
    Блин, гидрики стучат однотонно и постоянно. Вот так:
    А у меня, у него и многих других двигатель мелодию выдает. Прерывистый стук.
  13. zahar100
    не фазик, гидрики скорей всего.
  14. sanek540
    sanek540 Новичок
    6 сен 2012
    Тула
    sanek540
    Когда заводишь с утра на холодную появляется некий металлический стук в районе 4 цилиндра. Может кто сталкивался с таким?
    есть уже тема
    там нужно рыть...и спрашивать! и эта...звук бы послушать!:drinks:
  16. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Всем привет! Гляжу темка то не умирает и будоражит головы новичкам особенно.
    Я уже со стуком ( кстати выше пару видео как раз о таком ) смирился, езжу так !
    Попробую пролить свет на эту проблему и высказать свое видиние проблемы. Ну а мы пообсуждаем тут!
    Вобщем на выходных ковырялся с машиной ,снял ремень генератора и попутно решил проверить как там мой шкив КВ поживает.
    Далее смотрим - и это к сожалению НЕ шкив !
    Услышал я что то очень похожее на тот самый глухой стук слышимый на прогретом двигателе. Издает его видимо коленвал, а источник - продольный люфт. Причина , на сколько я понял - износ упорных полуколец.
    Чуть подробнее изложил на драйве - https://www.drive2.ru/l/474931299912516359/
    Ранее полагал - что стук издает гидрик . т.к прослушивается стук больше в ГБЦ, но мой опыт смены ГБЦ полностью показывает обратное. Так же хороший знакомый в борьбе с этим самым стуком менял на своем мегане гидрокомпенсаторы - но легче не стало.
    И так уважаемые прошу высказать свое мнение, т.к источник этого стука, как я понял, так и не был найден.
  17. suomi
    Не, не похоже. С потеплением у меня стучать на много раньше. Сначала цоканье идет, а с прогревом переходит в стук по глуше. Видео звук стука не правильно передает. Звук больше похож как если бы двумя влажными гальками( отшлифованными морской или речной водой камнями) стучать друг по другу. Я всё таки склоняюсь к гидиркам. Но если вы правы, то я, честно говоря, всё равно не представляю сложность этого ремонта и во сколько он выльется.
  18. dimboo
    Андрей, сразу же свою версию ...верней теорию хочу выдвинуть!:drinks:
    Имеем осевой значит к/в минимум да двигается ...а у тебя, как ты говоришь, около 1 мм. Пока всё верно!?
    итак. если учесть такой финт, то не станет ли этот стук тише или громче при выжиме сцепления? я кстати не разу не проверял на своей... ведь по сути, если это не компенсаторы. то к/в при выжиме должно сдвигать через маховик...не?:blush2:
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2017 ---
    это я могу выяснить даже без чтения литературы..блок в гараже валяется...
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да как же не похоже !? По последним 2м видео я явно слышу по характеру ну ООчень схожий стук. прям как у меня. Стоит принять во внимание что разные телефоны чуть иначе записывают - отсюда небольшая разница. А по сути стук у вас аналогичный. Как вариант износ полуколец не может быть одинаков - отсюда и небольшие вариации стука. но характер и переодичность схожи
    По поводу движения " при выжиме" - у меня АКПП поэтому тут сказать ничего не могу ...но мысль думаю верная .
    Погляди свой блок , где стоят эти полукольца, пошатай там чаво )
  20. suomi
    Я сегодня специально сцепление повыжимаю, но вроде звук не меняется.
