Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Евген, Feb 16, 2007.
  1. lnv
    Media:
    Скинь ремень генератора и посмотри без него звук.
  2. Роман33rus
    Роман33rus Новичок
    Роман
    ясненько буду смотреть, если пропадет то?
  3. клон шахтера
    Обгонная муфта генератора
    dimboo likes this.
  4. Влад99
    Влад99 Наш человек
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Здравствуйте, уважаемые друзья Мегановоды!
    Такая проблема. При работе двигателя на прогретом проявляется достаточно громкий звук, как будто стрекочет кузнечик. или цикада, с правой стороны, на холостых. Лучше прослушивается у колеса. На холодную звука нет, как прогреется начинает и не прекращается. При наборе оборотов частота увеличивается, о при более 1500 не слышно.
    Снимал ремень доп.оборудования, звук остается. Открывал крышку ГРМ, ремень в норме, как новый, ролики все прослушал, не издают ни звука.
    Звук начался примерно с весны или по пробегу примерно 8000 км. назад. ГРМ менял 30000 км. назад. Начиналось с того, что на холодном не было, прогреется минут 15 пострекочет и прекращается, больше не проявляется пока не остынет, а потом по новому. а сейчас вот так, как на видео, и постоянно после прогрева.
    Все на видео по ссылке. https://yadi.sk/i/CCwQsLYu3LrZNX
    Может у кого такое было, поделитесь, как убили его, или есть какие соображения. Спасибо.
    есть спецтема... во вторых, шкив к/в осматривали? может устал ужо...может по кожуху шоркает? а может и ролик какой...
  6. Влад99
    Влад99 Наш человек
    Влад
    Шкив менял, но звук не как по кожуху, шкив крутиться быстрее и частота шорканья была бы чаще, шкив бы шоркал железом об пластмассу, а не стрекотал.
  7. dimboo
    это про какие все ролики?
  8. Влад99
    Влад99 Наш человек
    Влад
    Ролики ГРМ, натяжной доп оборудования
  9. dimboo
    Вот тут стало интересно... как вы прослушали ролики грм? открыв крышку? и что там можно прослушать? или вы снимали все кожухи и без них собирали и запускали?
  10. Влад99
    Влад99 Наш человек
    Влад
    Фонендоскопом длинной насадкой с загнутым концом через верхнюю крышку подлез аккуратно
  11. dimboo
    :wacko:
  12. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    А кондей есть или паразитный вместо него стоит? У меня паразитный звуки издавал, пока не поменял его. Теперь какой-то ролик в ГРМ попискивает. Звук пропал, когда спреем на ремень ГРМ побрызгали, но вскоре опять появился. Я забил на это в итоге...
    Не стану комментировать данный способ. ..
    Звук шаркающего чего то явно с грм..так что искать надо там.
    --- Сообщение объединено, Aug 10, 2017 ---
  14. Влад99
    Влад99 Наш человек
    Влад
    Кондей есть, снимал ремень допа, звук есть.
  16. Влад99
    Влад99 Наш человек
    Влад
    Была мысль о том, что может какой дефект на ремне, типа стыка, нароста впадины и тд, возможно и не видимый глазу, который в каком-то месте, при нагреве, начинает себя таким образом проявлять, так как между звуками довольно длительный промежуток, что не свойственно роликам и шкиву, так как они имеют маленький диаметр и оборот делают за существенно меньшее время, чем стрекотание. Ремень ГРМ оригинал. Как Вы думаете?
  17. dimboo
    мне нравится всякие теории строить...:umnik2: в том числе и фантастические.
    А вы прикиньте такой вариант - вращение двух частей относительно друг друга и третьей неподвижной части.
    т.е сколько оборотов сделает(допустим!) дефектный ролик относительно(допустим!) дефектного места на наружной обойме...или внутренней...это ведь не каждый оборот происходит! :taunt:
    Если слово стрекочет это синоним слову цокает, то это гидрокомпенсатор, а если слову тарахтит - тогда наш пресловутый квадрат
    Так же этот звук можно обозначить как
    трещит, щебечит, тараторит, цвиркает, тарантит, ну и как, сыплется горох :smile3:
  19. suomi
    Там же видео есть.
    Я послушал. В теме про шумы в двигателе есть такие же ролики и мой в том числе. У меня такое стрекотание было ровно до замены ремней и роликов. Сейчас по прошествии 55 000 опять стало появляться. Оттуда ноги растут.
    И еще. В этом ролике я услышал зачатки нашего стучка, котомый мы не можем диагностировать.
  20. dimboo
    Так я прямую ссылку вопрошающему дал на свой пост. Там практически слово в слово описаны (и видео есть) те же симптомы.
