    Езжайте в сервис который занимается только Рено (фаянсовая, автово, оз.долгое) там ребята быстро сделают, у них в наличии и кольца и подушки и соединительные муфты (если надо) есть
  2. lnv
    Вот на драйве на глаза попалось. Так выглядят ошметки от анаэробного герметика, причем они жесткие:
    Тут что-то их совсем много. У меня было пару штук всего.
  3. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Рено меган 2 2004года.1.6 113лошадей автомат.купил машину полу мертвую.был глухой стук в маторе и работала как дизель постоянна.вскрыл клапанную крышку были сьедины постели распредвалов и разпредвалы.купил б.у башку в сборе все прокладки ремни ролики сальники поменял при замене.собрал завел машина работает хорошо.едет отлично но стук остался.вскрыл еще раз башку поменял гидрики залез в паддон замени все вкладыши.собрал завел и чуда не произошло стук остался.незнаю куда лезть дальше и что думать.с утра машину заводиш стук появляется секунд через 30 и потом постоянно он есть.и на ходу и на холостых.да и разряжение двигателя 40заместо положенного 30.но есть одно но.если дать машине поработать на холостых минут20 то стук становится намного тише почти нет и разряжение становится 32.как только газонеш появляется стук и разряжение 40.стук в районе 4го цилиндра ближе к коробке.и стук не сверху башки ни снизу блока а посередине.чуть ниже пласитикового коллектора примерно на стыке бошки с коллектором.слушали осцилоскопом.может есть какие мысли у кого вот видеоо со стуком
  4. dimboo
    ну начнём с того, что это первый цилиндр!
    Способ номер раз:
    Выкручиваем свечи, все! снимаем правое колесо, снимаем подкрылок. берём вороток с головкой 18 и вращаем к/в по часовой. ухом, стетоскопом, осцилоскопом ...чем угодно слушаем первый цилиндр!
    Способ номер двас:
    через свечное отверстие чем то длинным пробуем пошатать первый поршень в продольной оси авто в разных положениях пошня(вмт, середина, нмт) если есть ход ....бяда!
    способ номер трис: (самый точный)
    снимаем поддон и крутим колено ...смотрим слушаем первый поршень...
    ну и способ 4:
    эндоскопом осмотреть стенки цилиндра в положении нмт поршня.
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2017 ---
    ну и косвенно на клин пальца поршня может указать низкая компрессия в цилиндре.
  5. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Ок попробую на днях отпишусь.спасибо за помощ.
  6. suomi
    Вы чего товарищи? А разве это не тот самый стучок над которым голову сломали большое количество мегановодов и про который половина темы про стуки в двигателе?
    У меня такой же, только тише.
  7. lnv
    Подергай шкив распредвала на себя - от себя. Люфт большой?
  8. dimboo
    я не музыкант...но и не глухой:blush2:
    сравните.
    частота...громкость ...
  9. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    Если эта втулка шатуна то куда стук деется когда мвашина постоит поработает?стук должен быть постоянным и не затехающий
    Бошка в идеале и люфтов нет.
  10. dimboo
    я про палец поршня думал.... на к4м он впрессовывается в шатун. а в самом поршне свободная посадка.
    х.з...моторы к4м против всех правил и законов работают... ритм стука на поршень смахивает... я как вариант предложил его диагностику. тем более вы
    и пишите
    попробуйте старый способ проверки поршня(не знаю, сработает он на мегане) отключите катушку 1-го цилиндра.
  11. dimboo
    может коленвала?...:blush2:
  12. Mike10
    Как дизель - это фазик.
  13. Костя55
    Костя55 Новичок
    12 сен 2017
    Автоэлектрик
    Псков
    А что должно изменится когда отключиш 1цилиндр??
  14. dimboo
    если это стук поршня, то звук изменится. Снижается нагрузка на поршень...
  15. suomi
    Но также как и у нас не сразу, а по мере прогрева.
    Х.з.
  16. lnv
    Ага, его родимого.
    Имелся ввиду люфт коленвала.
  17. Mike10
    Человек до вкладышей добрался - неужто люфт поршневого пальца не заметил бы.
  18. dimboo
    я ж не с потолка теорию развиваю...
    1. заменены гидрики(но стук на них не похож) и вкладыши(это вообще странно)
    2. звук каким то
    прослушивается в блоке
    3. характер и ритм похожи на поршень по цилиндру...
    4. скорей всего был голод по маслу потому как
    а первый цилиндр самый обделённый в этом смысле.
    ну и проверить мою теорию не долго...
    А как осевой люфт к/вала будет стуки вызывать? Да и вскрывался к/вал уже и полукольца наверняка заменены.
  20. dimboo
    да запросто. он может быть и не люфтом а наоборот клином(как у меня)
