  1. Evgen804
    Сегодня поменял масло на Мотрио 5-40, завел ну и залез в яму пока защита снята, с поддона звук такой шаркающий - вот как цепь ослаблена на классике, если кто помнит! Сцепление на звук никак не влияет, звук слышно именно снизу или в арке правого переднего колеса. Шкив КВ - Dayco 1065 - тыс. 50 прошел, ремень приводной в норме 5PK1200, так же 50 тыс., а вот подшипники на гене и ролик доп оборудования не менял, пробег 173000 км. Никто не замечал у себя такого? Звук точно с права и по поддону!
  2. suomi
    А цепь маслонасоса не там находится?
  3. Evgen804
    Там!!! Вот и х.... что там!
  4. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    У меня было что то похожее , когда на старом родном шкиве , было небольшое биение , и ремень доп оборудования шаркался о крышку защиты ремня грм .
  5. Evgen804
    Хотелось верить что так, да только ремень стоит 5 ручьев, свободный ручей к двигателю - ремень за крышку не достает, да и шкив уже менянный в нем нет колебаний, хотя!
    А звук тоже был по всему поддону картера или только в арке колеса?
  6. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Я под машиной не слушал , а так по всей правой стороне было слышно , но трудно -определимо . При прослушивании через шланг , почему то казалось , что звук идёт от роликов грм , я из за этого с дуру то разобрал всё , снял ролики ремня грм (предварительно купив оба новых , они не дешёвые) , а они в идеале , так же поменял шкив , брал орижин , только потом уж увидел откуда звук шёл . Больше проявлялось когда обороты добавляешь до 2000 примерно .
  7. dimboo
    Господа, кто знает, подскажите. Как себя проявляет подшипник компрессора кондиционера когда накрывается?
    А то появился посторонний шуршунчик. Постоянный. До выходных нет возможности на яму заехать. Лежит ролик натяжителя в запасе, и вот посетила мысль, а вдруг это компрессор? он тоже шуршит?
  8. suomi
    А запись не сделаете? Любопытно.
  9. dimboo
    да всё стандартно...ширк ширк. Ща.
  10. dimboo
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Да. Также ширкает, как и в роликах.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Похоже на подшипники
  13. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    да на компрессоре может шуршать . Тут конечно лучше снять ремень и крутануть шкив компрессора и натяжной ролик тоже, сразу будет понятно кто сдался .
  14. dimboo
    эт само собой. токма позже.
    Вот это и интересует. Помню когда натяжной постарел, он пищать на запусе начинал, потом ширкал и через несколько кил замолкал.
    А тут постоянное шуршание, хоть сколько проедь!
  15. клон шахтера
    4 фев 2015
    Если ты с рождения машины не лазил в муфту, то велика вероятность, что это именно он.
    Особо не затягивай с заменой. Он, зараза, сильно греется, когда зашуршал. Может прикипеть центральный болт диска сцепления.
    А это больно....
  16. dimboo
    так и есть.
    вот тока подумал об этом! :drinks:
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2018 ---
    Кто знает, номерок подшипника дайте, чоб не рыться в темах :blush2:
    или они там разные? от компрессора зависит?
  17. клон шахтера
    4 фев 2015
    Один и тот же
    dimboo нравится это.
    Неее, этот подшипник не ширк ширк делает, а ширкширкширк ширкширкширк ширкширкширк :smile3:
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ну видать у мну ещё в начальной стадии! :taunt:
  20. suomi
    Это постороннее чье то, или ваш двигатель?
