    Ну вообще то масло будет стекать не отовсюду, на то и сделан обратный клапан в фильтре, что бы держать масло в каналах до вкладышей колена и постелей распредвалов
  2. Mike10
    Клапан клапаном, но масляная система не имеет абсолютной герметичности. Все равно масло постепенно стечет через те же самые шейки, особенно если они уже с износом, через форсунки, брызгающие на стенки цилиндров и т.п.
    Redfury нравится это.
  3. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Всем привет !! Очень даже интересно и познавательно . Термостат пришёл , в середине недельки поменяю . Сниму , посмотрю , что там такое , самому интересно . Гидрики уже не поют , а на барабанах играют , как трактор работает. Стетоскопом послушали , отчётливо стук от гидриков на впускном валу , на 1 и 4 цилиндре . Иногда , но не всегда , на ходу обороты более 2500 поднимешь , стук резко пропадает , из салона слышно хорошо , видимо давление возрастает .
    Это конечно
    клапан держит только то масло что находится ниже канала на коленвал, не знаю на рено его делают снизу или сверху в гл.масленом канале, если снизу, то и из него все масло стечет.
    Но только не приписывайте падение давления плохой прокладкой термостата, и не надейтесь, что при установке нового корпуса оно появится, от того что масло просачивается в антифриз давление не падает.
    leksandr81 нравится это.
  6. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Не знаю , может вы и правы , у многих течёт корпус и никто не жаловался на то , что гидрики стучат и тд .Тем более , потеплело сейчас , течи почти нет , да и масло хоть и присутствует в бачке , но не значительное количество , сильных уж пятен то нет . Просто хотелось бы верить , не хочется валы снимать, всё упирается в деньги . Я этот ремень грм , уже снимал и ставил 2 раза , можно ли ещё то его снять -поставить , пробег у него тысяч 25-30 .
  7. dimboo
    :taunt:
    ну, где два, там и три раза можно! :good:
    а давление масла проверяли?
  8. Mike10
    Отпишитесь по результатам замены термоса. Я процентов на 90 уверен, что гидрики у вас перестанут стучать после этого.
  9. suomi
    Я в январе менял термостат. Все как стучало, так и стучит.
    В математике не силен, поэтому просто предположу, что при негерметичности прокладки между масленой камерой и полостью для ОЖ в термостате, при ЯКОБЫ снижении давления масла даже на 0.01 кг/см, думаю :scratch_one-s_head: минут через 20, все масло будет в системе охлаждения :pardon:
  11. dimboo
    :good:
    и я и я перпалажу...раз пошла такая пянка!
    При "дырявой" прокладке масло насыщается парами антифриза в пермешку с воздухом и застревает в компенсаторах!:tease:
    Redfury и leksandr81 нравится это.
    И гадит там :bad:
    --- Сообщение объединено, 27 мар 2018 ---
    По уменьшению давления мысль может иметь место, если действительно верхние отверстия под давлением, а нижнее это слив, тогда при плохой прокладке давление сбрасывается в сливные полости, ну и пару капель идет в антифриз.
    Здесь надо замерять давление до замены термостата и после, и смотреть в каком месте хреновая прокладка
  13. fedori
    fedori Только зашел
    16 мар 2018
    Федор
    Спасибо за рекомендации по ремонту двигателя.
  14. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Конечно буду писать , до самого устранения неисправности , как раз и хочу замерить давление ,до установки и после (корпуса термостата ).Я сейчас работаю , как только будет свободный денёк сразу .. на этой неделе .
  15. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    У меня гидрики застучали когда в масло антифриз начал попадать, поменял корпус термостата на алюминиевый. Залил промывочное масло что бы смыть эмульсию, завел и через 10-15 сек стук пропал.
  16. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Когда сливали масло , было видно что эмульсия ?
  17. dimboo
    Токма, ежели надумаете опять грм скидывать(ну вдруг замена термостата не поможет:mosking:) поставьте шестерню со шпонкой и новый болт к/в.:good:
  18. dimboo
    Я вот всё думаю...куда мог пропасть шуршунчик?
    Просто после скидывания ремня...ни чего не менялось и не подтягивалось...что могло быть то?:scratch_one-s_head:
  19. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    О дааа , я уже научен , я ж на драйве писал , как у меня шестерня провернула . Шестерня уже стоит со шпонкой .)))
  20. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Всем привет ! Корпус термостата пока не менял , работа , нет свободного времени , перенёс до среды . Но собственно не об этом , после смены холодов , потеплением (+1..+2) .... Всякие стуки , в том числе гидриков , прошли ..двигатель работает ровно и тихо , чудеса !))))
