  1. suomi
    Нет, именно так как на видео хрень и стучит. Это именно она.
  2. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
  3. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    https://yadi.sk/i/yEQJmGRu3UHFhv Что за стук прослушивается на двигателе. Уже нашел 3 возможные проблемы. Успокоитель, фазик, масло 5в50, масляный фильтр не подходящий.
  4. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Всем привет !! Двигатель пока шепчет , ничего не стучит , даже ХРЕНЬ ! Буду держать в курсе по мере пробега на масле до 3-4 тыс .
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да гидрик это сто пудов, после масла 5в50 стук появился, видать масло канал забился или хз. А потом 5в40 залил, стук стал тише. Но остался. При езде с закрытыми окнами, при увеличении оборотов вроде частота звука растет.
  6. Mike10
    Вы уже сами с собой тут общаетесь?:friends:
    Честно говоря на этой записи я ничего криминального не услышал - обычный звук мотора. Может запись такая, посторонние звуки не передает.
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Попозже сниму видео на горячем моторе. А сам себе ответил, это просто ответ нашел. Штук 10 видео просмотрел и на Ютубе. Думаю присадку залить для чистки. Для гидриков.
  8. suomi
    На записи отчетливо слышно не ритмичное постукивание, когда камера приближается к району 1-го цидиндра, термостата....., ну то есть когда смещается вправо. Вот этот загадочный стучок и достал уже всех. У меня он с потеплением позвонче стал и слышен практически с момента запуска.
    --- Сообщение объединено, 18 апр 2018 ---
    Лили уже не раз здесь на форуме. Сначала стучок стихает, а через килиметров 800 возвращается.
  9. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да, только зимой его не было. Вот мне кажется присадку продавец залил, чтоб не слышно было. И продал машину. На Ютубе на такой стук наткнулся, в комментах пишут что присадка Wynns Hydraulic Valve Lifter Concent вылечила этот стук.
    А у Вас стук слышен если стоять около авто? Или находиться в нем? Просто ехал вчера с закрытыми окнами, в полной тишине, и при повышении оборотов вроде ритм стука увеличивается и прослушивается. Хотя может кажется)
  10. Mike10
    Так это наверное хрень стучит, которая на впускном валу по квадратной шейке катается? Попробуйте чё-нить квадратное, брус какой-нибудь, по земле покатать быстро-быстро - еще не то услышите.
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Поржал щас)))) правильно зовётся Хрень.. успокоитель вроде бы.)))
  12. dimboo
    :lol:
    ага... только надо землю подпружинить. ...ну для чистоты эксперимента...и массу её уменьшить в сикстиллионы раз:taunt:..либо квадрат во столько же увеличить
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    :read:Она и так на китах...Че ее пружинить?:taunt:
  14. suomi
    Убирали успокоитель - мимо.
    Квадрат на выпускном валу
  16. Mike10
    Вот Вы дотошный какой.. Пусть на выпускном - ну оговорился я. Принципиально это ситуацию не меняет.
  17. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    За себя скажу; поменял фазик, ГРМ, помпу и приводной ремень.
    Стук пропал, треск этот.
    Может просто потеплело или замена повлияла, хрен пойми.
    У машины пробег 238.
    Сейчас думаю потеплеет надо корпус термост. поменять на люминь.
    Пластик не хотца, что-то.
    Мне Шахтер и на е в словах исправляет, а тут такая :preved: техническая ошибка, грех не подправить товарища
    клон шахтера нравится это.
  19. dimboo
    ну ничо сии! оговорился!? я ж уже хотел опять крышку сымать, валы переставлять местами.
    :good:
