  1. dimboo
    Ты ремень генератора скидывал?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет
    Нет
  3. dimboo
    тут слышен какой то "чирк" это может быть звук от шкива к/в или компрессора. Надо снять ремень и завести. Потом пошатать шкив, проверить шкив компрессора, натяжной ролик и генератор.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я про что и говорю что не гидрики а какой то чирк правильно говоришь но понять откуда не могу раздаётся звук по всему блоку !
    В пятницу заменил масло. залил Лук люкс 5/40. Ну и 100 мл римета.
    Только вот римет заливал в рабочий движок что бы исключить эффект "нового масла". Оставил 200 г масла, в нём размешал римет и на ХХ залил.
    Конечно надо было снять это.... ну что уж сейчас.
    Короче, двигатель прям в течении 5-10 секунд перестал тюкать! гидрики матьихетить...
    Redfury нравится это.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А почему в рабочий ? Там же на рабочем все вылетает особенно масло !
  7. dimboo
    я ж написал
    по сути разницы нет как лить. Просто эффект, какгрица, на лицо!
    ставишь воронку и ни чего не вылетает.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Логично
  9. suomi
    Вот что он с ними делает? И почему не на долго?
    Сперва песком забивает, а потом масло песок вымывает :don-t_mention:, чаще лить надо однако :pardon:
  11. dimboo
    надо сначала понять что в них не так! ...да и в них ли! :mosking:
  12. Mike10
    У меня и без римета холодный двигатель первое время тюкает-хрюкает, потом когда малость прогреется все тюки уходят. Так что далеко не факт что это от римета
    Точно. Вам же ТАМ видней. :drinks: А вы когда последний раз Римет заливали?
  14. Mike10
    Заливал в один из своих прошлых автомобилей пару раз. Разницы вообще никакой не почувствовал, а тыщ через 20 пробега после последней обработки движок начал масло поджирать. Так что туфта все это. Плацебо.
    Хорошее синтетическое масло и регулярная его замена - этого вполне достаточно для длительной и беспроблемной эксплуатации.
    В масляной теме (и не только) я твержу ЭТО! и ни кому не навязываю какие либо присадки. запись про Римет была сделана в контексте поиска причин стуков(как мне кажется) гидриков. И только для этого я залил его. И может я покажусь грубым, но причем тут
    Ещё раз простите, но я говорю за свой движок, который тюкает не по вашей схеме.
    :lol:
    Сосед матушки по площадке всё время бегал по утрам. А потом умер от сердечного приступа! Бег по утрам вреден? или это туфта...плацебо?:taunt:
    Что туфта? то что сразу после заливки стихли стуки? или я говорил о чем то другом? кого то убеждал в чудосвойствах? агитировал? :dirol:
  16. suomi
    А я вот по жадничал и залил вместо Elf RN-Tech 5w40 французского производства, SXR 5w40 румынского производства. Если в последние два месяца стучков практически не было, то с новым маслом опять началась эта какафония и движок стал жеще и чуть громче работать. Масло оригинал 100%. Кроме того есть мнение что эти масла только называются по разному, а на самом деле это одно и тоже масло. Вот что за хрень? Да и еще одно различие. В прошлую замену и до нынешней уровень масла был чуть выше середины щупа. Сейчас залито до верхней отметки.
  17. Evgen804
    Всегда лью до верхней метки, входит где то 4,7.
  18. Torpeda
    Torpeda Только зашел
    12 июн 2017
    Sasha
    вообщем . был гул на 1500-2200 оборотов, на нейтралке пропадал.
    залил в масло "Oil-Schlamm-Spulung", откатал 200км,
    слил черное масло на 6000км,
    залил новое масло
    залил в масло "Hydraulic Valve Lifter Concentrate". и тишина сейчас.
    даже гидрокомпенсаторы не стучат.
    планирую 500 км последней присадке выкатать, и еще промыть одной присадкой, и добавить атифрикционку.
    тогда вот думаю зашепчет.
    масло на авто,с 2006г., заливалось качественное и в срок.
    Megane2/2ф/2006/1.6-113/280.000.
  19. Denis234
    Denis234 Новичок
    30 янв 2018
    denis234
    А у кого-нибудь при таких звуках выскакивает ошибка 080 DEF.2? Она означает мех. блокировку фазарегулятора. Я уже заменил и фазер, и клапан фазера, и проводку до клапана проверил. Ничего не помогло, ошибка как выскакивала, так и выскакивает. Сегодня в сервисе сказали, что вероятно изношены пастели распредвала, и мол из-за этого собственно такой звук, который сейчас в этой теме обсуждается....
  20. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    Ездил со стучащими гидриками 25 тыс, сперва застучал один, потом начали добавляться по одному. Стук исчезал по началу, потом исчезал только когда ночь на морозе -20 постоит и после запуска 1-2 минуты работала тихо. Заменил все 16 шт. Убитых было примерно 8
    dimboo нравится это.
