  1. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    Звук точно передаётся от движка, с ямы послушаю.
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Доброе утро страна! Ищу какойто стучок , слушаю, смотрю.Есть такой вопрос, при перегазовке натяжной ролик генератора как бы уходит с места , ослобляется что ли.Так должно быть или начинать ; копать;?
  3. djuzzeppe
    Вообще он подпружинен и как бы небольшой ход есть. Вот если сильно болтается, то меняется натяжитель в сборе.
  4. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Не не сильно. Но заметно.
    Если совсем чуть чуть то всё логично. Вращение шкива к/в по часовой, верхняя ветвь чуток ослабляется(ремень как никак резиновый), нижняя натягивается. Пружина прижимает ролик в сторону шкива компрессора типа
    Вот если на ХХ такие прыжки будут или ремень начнёт посвистывать, тогда стоит лезть смотреть натяжитель. кмк.
  6. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    только на высоких оборотах.спасибо .
  7. djuzzeppe
    Дима, а он только меняется, там же вроде и чинить нечего? Так рычаг на пружинке :smile3:
  8. dimboo
    если муфта на гене не обгонная, то в этом случае скорей всего натяжителю хана.
    Я, кстати, нынче натяжку не менял. Только ролик заменил.
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2019 ---
    не понял?
    или всё таки
    тут как бээ разница есть!
  9. djuzzeppe
    У меня на гене шкиф с резинкой внутри(не знаю как назвать правильно). А что вообще с натяжителем может случиться? Пружина просела или ось с выработкой, на которой рычаг двигается?
    Ремень скиньте и посмотрите этот шкив, пора наверно и менять, ну и заодно ролик и сам натяжитель
  11. djuzzeppe
    И что нужно увидеть? Я уже смотрел, резина с него вроде не сыпется, от руки немного имеется деформация резинки, в работе не прыгает, не скачет, крутится ровно. Ролик менял летом на ИНА, но старый тоже еще не развалился. А вот небольшое шевеление натяжителя даже на холостых присутствует. Или он должен стоять как вкопанный?
    На хх, если смотреть сверху, то колебаний не видно, стоит как вкопанный, сбоку не подскажу, не видно
    Сколько у вас честного пробега?
  13. djuzzeppe
    Сейчас ездил, специально посмотрел, на холостых стоит мертво, а вот если включить кондей, то немного шевелится.
    Пробег по одонометру 168т.км., а вот на сколько он честный с 2005г. :scratch_one-s_head:
  14. SeGa4852
    Кто нибудь сталкивался с таким звуком в районе ГРМ? Видео не моё, в инете нашёл, а звук один в один
    При чем только на горячую, помпа новая, ГРМ тоже. На старой помпе и ГРМ тоже этот звук был. Ремень генератора и его натяжной ролик тоже новые. Я раньше думал помпа, но вот заменил же, а звук всё тот же :pardon: что такое не пойму
  15. SeGa4852
    Не встречал никто такого звука чтоль?
  16. zahar100
    а если погазовать?
  17. zahar100
    а если погазовать?
  18. SeGa4852
    Не пробовал, да и звук этот только у открытого капота слышен, пока газую уйду и не слыхать будет. Попробуй как нить с помошником
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у вас хоть нет стучка этого противного как у меня ,видео где то выше было
  20. zahar100
    вы имеете ввиду что там что то рокочет?
