  1. Den140
    Den140 Только зашел
    10 июн 2019
    Уважаемые форумчане извините что немного не в тему но незнаю куда пожаловаться вобщем беда такая двигун к4м зашлепал гидрик .фазик умер года три четыре назад посчего был заглушон короче решил поменять всё и сразу фазик клапан фазика гидрики все ну и грм и всё сопутствующие после замены стук гидрика пропал но теперь они стрекочат все и сразу . Двс промыл 10минуткой на свою головк сразу потек сальник под маховиком масло залил кикс 5/30 проехал 500км поменял на ликви моли 10/40 оптимал шуметь стало меньше но всеравно шумит распредвалы конечно с выработкой но не так что бы караул может кто что подскажет и ещё гидрики брал оригинал но на корпусе каждого буква h а на старых ничего
  2. Mike10
    Не факт что гидрик стучал из-за его неисправности. Давление масла измеряли манометром? Корпус термостата пластиковый?
  3. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Есть стучок такой же.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Искал так и не мог найти откуда !
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Такая же песня.двиг работает норм.Куча видосов на эту тему, все грешат на успокоитель.Тачки по 250000 гоняют с этим звуком,ничего не меняется.может особенность двигла....Хотя никак не могу привыкнуть
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    поддеживаю
  7. dimboo
    И ни кому не приходит в голову его заменить! с пружиной около 2 т.р выходит. Это всяко дешевле чем компенсаторы менять.
    при этом при оборотах 1100-1200 стучок затихает. Странно, не правда ли?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не правда ,
  9. dimboo
    Влад, опять ребусы!?
    не правда что затихает? или что странно?
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Почему именно успокоитель , там же не чего нет кроме колесика находящегося под натягом пружины ,на такой короткой длинне врядли она ослабнет ,я думаю дело в системе смазки ,
    Возможно там не только в нем причина, а в самой конструкции. Я понимаю когда начинает стучать после 200т.км, но этот стук и далеко до 100т. есть, а уж здесь и давление отличное и износа еще как бы нет
  12. dimboo
    ну таки я ап чом гутарю!?
    ежели бы это был этот толкатель-успокоитель, он бы с ростом оборотов гремел ещё больше. И ни какие повышения давления на этот грохот не могут повлиять! Давлением там смазывается только плоскость скольжения. А ролик брызгами.
    Ну и самое примечательное - прослушать его (если это ОН) можно без проблем стетоскопом.
    --- Сообщение объединено, 19 июн 2019 ---
    его практически нет и на 200. так...лёгкие натёртости.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Когда я свой осматривал он был в нормальном состоянии ,да есть лёгкие натертости, но это объясняется он же все таки работает ,и мотор не первой свежести ,не как у некоторых в плоть до раковин выбивает рабочую плоскость ролика ,после сборки и запуска была тишина ,я не узнал даже,за все время езды ,первый раз такая тишина ,мотор работает мягко ,_этого тишины хватило ровно на месяц ,потом опять этот стрекоток пошёл ,знакомый звук физика ! Я склонен к тому что или это конструкция мотора такая , или не достаточно давления ,в следствии износа !
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Говорят что этого успокоителя самого нужно успокаивать)))Знакомый механик объяснил примерно почему звук такой, типа при прогреве увеличивается зазор этого стакана в котором успокоитель и он начинает побрякивать об стенки.Как то так мне объяснили.
    :scratch_one-s_head:
    ну тогда это точно не мой случай! потому как брянькает практически сразу после запуска.
    И спросите у мастера, почему расширяется только на бывалых моторах, почему с новья расширений нет?:dirol:
    Я ж говорю: возьмите автомобильный стетоскоп и послушайте в разных местах.:dirol:
    pashabarca нравится это.
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну вот вчера ходил по улице с ребенком и послушал как звучат другие тачки.И нечто похожее есть на Фокусах и Шевроле круз, лачетти.Думаю все же это просто особенности моторов.На фокусах так еще громче.
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    И еще у брата на Ровер 75 такой же.пробег 65000
    На Фокусе "квадрата" нет
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
