  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2019 ---
    :smile3::good:
    А чем вообще пластик хуже люмишки? Хрупкий?
    Пока никаких течей не наблюдал, стрелка на 3 делении стоит на приборке, карлсон включается вообще редко и то только сейчас стал летом...Пока проблем не вижу...
  2. Mike10
    Функция этого корпуса глубже чем просто работа термостата, а соответственно и связанные с ним проблемы. Термоэлемент в нем может быть живее всех живых, и температура будет правильной и карлсон может работать адекватно, а проблема будет в низком давлении масла из-за него. Признаки того, что его давно пора менять на металл (вместе или по отдельности): бурая маслянистая пена в расширительном бачке, потение маслом самого корпуса и подтеки на коробке передач в верхне-задней ее части возле места стыковки с двигателем (глядеть лучше из ямы или сверху сняв площадку АКБ), стук гидриков. Не исключена и просто потеря давления масла при отсутствии подтеков снаружи и других внешних признаков..
  3. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А пробег у вас какой?
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    140000
  6. SeGa4852
    А как это сделать? :blush2: :pardon: как часто вообще встречается данная проблема, в смысле забитость катализатора и глушителя?
  7. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Глушитель тактильно - рукой, листиком бумаги либо по отчетливым потокам воздуха при оборотах на пыльной поверхности. С катом сложнее, по правильном, выкручивать верхнюю лямбду и измерять давление... Еще можно примерно понять по показаниям нижней лямды, особенно заметно как значение растет при длительных высоких оборотах. Да и по звуку-)) понятно, если есть с чем сравнивать, если забит глушитель, машина работает как на электрике, не слышно работы совсем))), а с "нормальным" - урчит... А как мурлычет, если вовсе снять глушитель - песня...
  8. Mike10
    Он в этом случае вовсе не мурлычет, а ревет как подраненный динозавр:smile3:
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    я бы не сказал, так интересно звучит, особенно при перегазовках... и явно легче надувается двигатель без него.
  10. Sova1618
    Sova1618 Только зашел
    4 июл 2019
    Sova1618
    Непонятный звук двигателя при условии: 1. Обороты двигателя держать 1100-1500 2.Двигатель прогреть 3. Если отпустить педаль газа на ходу .
  11. Mike10
    Если слушать только звук не глядя на видео - то слышится трактор "Беларусь" на пашне.:smile3:
    А какой звук в этой гамме звуков есть непонятный - так и не понял.
  12. Evgen804
    Профиль не заполнен - какой движок :dntknw:. Вроде как и на фазер похоже, а слушают почему то только снизу!!!!!
  13. zahar100
    фазик это, осталось только проверить: проблемма в клапане, в давлении масла или в самом фазике( именно в этой последовательности).
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а сверху видео нельзя было снять ? на яме звук еще больше раздаеться !
    GreyMan нравится это.
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    1- проверить просто, выкручиваешь лямбду и пробуешь как едет)
    2 - забитость ката проблема от пробега могу сказать массовая к 200 т. км у всех забит, у некоторых еще так себе, некоторых фатально- от манеры еды зависит.
    Например у меня был забит средне- не ехала как надо, зато экономично при пенсионерской езде)
    И главное после выбития ката ДВС начинает масло подъедать - это тоже массовая проблема после выбития ката - сопротивление на выпуске уменьшается и масло улетает
    --- Сообщение объединено, 4 июл 2019 ---
    зато джинсы модные у посона))
  16. lnv
    Чет с трудом верится про масложор. Есть мнение, что это при хреново выбитом кате случается, когда частицы керамики попадают в цилиндры из выпуска.
  17. alexe_i
    20 май 2013
    когда частицы попадают - там ваще писец приходит, не только масложор))
    на форумах и на нашем тоже, многие отписывались о жоре после снятии ката и даже замены на пламягаситель
  18. Evgen804
    Не Коль, я у себя отрезал его, вытаскивал на улицу, разрезал и вычищал, потом продувал весь глушак, промывал - попадания частиц исключены, а замену колец отловил через месяц, маслосъемные были в хлам забиты!
  19. dimboo
    так уж и у всех!?:wink3:
    Странно, а почему на авто без ката не жрет
