  1. Mike10
    Повеселила эта отписка. У меня этот запрограммированный люфт люфтил-люфтил в родном диске Валео до тех пор пока пружина не вывалилась из диска и не заклинила ведомый диск, хотя накладки еще могли ходить и ходить. С тех пор Валео больше не ставлю.
  2. dimboo
    а было
    я валео поменял на 110 и не слышал ни каких звуков от него. Сейчас лук стоит(до него 40 ткм крафт) и "шарики" в движке катаются постоянно. Но вот сдается мне это к сцеплению ни коим боком не относится.
  3. Mike10
    Было. Именно звук перекатывающихся "шариков". Тоже думал что это не от сцепления, но после его замены звук ушел.
  4. dimboo
    нууу видимо мы разное слышим в наших движках.:scratch_one-s_head:
    иначе как объяснить пропадание шариков при заливке присадки!?:dirol:
  5. Mike10
    Ну видимо тем что гонит задний сальник к/вала. Масло с присадкой попадает на пружины диска сцепления и присадка волшебным образом их успокаивает.:smile3:
  6. dimboo
    на этот похож?
  7. Mike10
    Тут или запись сильно искажена (я на ней слышу только звук "дизельного" двигателя) или звук не тот.
    Звук перекатывающихся "шариков" у меня тоже был особенно отчетливо слышен возле левого колеса, а еще он полностью пропадал при выжиме сцепления, когда ведомый диск останавливается.
  8. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
  9. dimboo
    конечно не пружины, раз эти шарики в присадке на время растворяются! :mosking:
  10. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Давненько про это читал. А сейчас частенько слышу, как мерины (почему-то только их замечал, хотя, кажется, они первые и внедрили эту систему) на светофоре движок пускают. Правда еще раньше, вручную, я и сам стал глушить (как увижу, что 1,5-2 минуты ждать зеленого :smile3:)
    Проблемма только в том, что мотор глохнет не только когда на светофоре красненькие цыфирки 45-72 зажигаются, а когда и на 5 сек машина останавливается, поэтому частенько отключают :don-t_mention: эти системы.
    Ну и стоимость спец.стартера, акб, блока управления, датчиков :scratch_one-s_head: хз нужно нам такое
  12. Evgen804
    Миш это не пружины сцепления! Я тут где то описывал что это, я из за этого коробас в свое время перебирал - да слышно именно у левого колеса (у задней части коробки) при выжиме сцепления все валы в коробке встают и этот звук уходит!!!!!
    Там в шестерне шайба с усами вот она этими усами о вилку и стучит!!!!
  13. Пух
    16 сен 2010
    нам такое точно не нужно:smile3: А вот нахрена им при стоимости машины несколько миллионов (в рублях) экономить на каплях бензина? А стоимость этого всего при такой стоимости машин - мелочь. Да и с экологией спорно - при старте самый вредный выброс.
    Куда интересней отключение части цилиндров при малой нагрузке (вроде отключают форсы на 6 и более цилиндровых). Не знаю используют эту систему сейчас или забили.
  14. Mike10
    Может и шайба в коробке стучала, но почему-то этот стук у меня ушел именно после замены родного сцепления Валео. И больше не появлялся ни разу, хотя до этого стук был постоянным несколько лет.
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2019 ---
    В этом плане гибридные авто хороши. Но почему-то они до сих пор не завоевали массовый сегмент.
    Маркетинг типа экономия типо экология, хотя на счет экологии может быть - 60 машин стоят на перекрестке в течение 2х минут и не работают, а когда современная машина заводится на горячую не сильно большой у нее и выброс
    ну и переходят они уже на гибриды и на электро
    Была такая хрень в 80е, Месершмиты или месть за Сталинград мы их называли, на 2х горшках на ХХ работала мафынка :smile3:, ладно бы на нем 6 цилиндров было, а то когда 2 отключались :crazy:
    Вы представляете если бы это еще и на Меган поставили - фазик катушки дпрв..........., а вдобавок еще и на 2х цилиндрах ПЫТАЕТСЯ работать :lol:
  17. lnv
    Они у нас не завоевали, а в европе уже повсюду дофига.
  18. Evgen804
    Ну масло то ты в коробасе ж менял когда сцепление менял! У меня Валео стоит и стояло до поиска этого стука (переборки коробаса, я ж думал какой подшипник рассыпался - ан нет) - этих звуков нет, есть конечно звук, когда в гараже выжмешь сцепление и потом резко бросишь - что то шуршать начинает, но вот этого тихого тык-тык-тык шариков нет!
    Не-а, не менял и даже не сливал. Оно там, если верить мануалам, на весь срок службы.
  20. dimboo
    а когда валы снимали, оно не потекло?
