  1. Evgen804
    Дак нам не слышно ничего - чего мы сказать то можем!
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Ну как слышится так он и работает, его не слышно почти,телефон вплотную снимал))) То есть нет никакого криминала в работе движки? Звонов там,свистов...
  3. Evgen804
    Я не слышал как он работает - такое впечатление как бы фильтр какой то включен или палец рядом с микрофоном!!!!
    Движка не слышно, только окружающая обстановка но не двигатель - как сказать о криминале!!!!!
    Для того что бы слушать мотор, не надо с телефоном стоять у бампера и держать его у груди, надо снять декоративную крышку и держать телефон см в 10 от двигателя - в передней части, сверху, в задней части, в арке правого колеса
  5. Evgen804
    Да там походу даже не видео работы а просто картинка и отдельно наложен звук!
    Да не, когда в конце видео поднес к мотору, антифриз забулькал :smile3:
  7. Evgen804
    Забулькал? Не, не слышал!
  8. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Сам мотор работает нормально, может мне просто чудится что какой то легкий свист(звон)...Вопрос только по этому поводу.
    --- Сообщение объединено, 9 сен 2019 ---
    :smile3:
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    врубил на всю громкость и в наушниках, слышен "этот" свист, о котором Вы говорите, судя по ролику: оператор скорее всего закрыл отверстие микрофона, так как вначале был классный звук, в момент запуска, а уже после еле еле слышно и под конец снова хорошо. Сложно сказать с таким качеством записи, мне по чему-то кажется, что это какой-то ролик/подшипник...
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Вот и мне кажется...вопрос насколько это серьезно и серьезно ли вообще..Можно ездить или нет..
    -здесь тоже такой звук есть,это видео не мое..
    У меня как прогреется этот звук уходит.
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    у меня похоже шумел ролик натяжителя генератора, можно скинуть ремень и завести без него. И так же после прогрева пропадали звуки.
  12. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    И я тоже на него думаю...ГРМ неисправный не такие звуки издает....ГРМ я много раз менял на разных движках.А тут сразу после завода пару секунд как будто ненатянутый ремень гены на жигулях.30000 назад ГРМ менялось по докам а этот ролик нет...Долго у Вас звенел?
  13. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    примерно как у Вас(при холодном пуске), может немного другая тональность, но очень похоже. При замене грм сразу стало понятно подшипнику кранты, заменил все махом. Проверить 5-10 мин дело, отвели натяжитель, скинули ремень с генератора и со шкива кв и заводим...
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Могу поездить еще?))), в субботу дачу консервировать надо ехать,а времени проверить вообще нету((( В 9 вечера дома только...
  15. gorge
    Аналогично...подозреваю что глушак не вечен...
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А долго на таком звенящем катались?
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики а если ролик натяжителя гены заклинит какие последствия ждут?(((
  18. Escadra
    Он пластиковый, чутка повоняет, ну ремень порвёт и усё... Главное чтобы шкив КВ выдержал.
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понял, 30000 назад все менялось.Как то быстро звуки появились...
  20. Escadra
    На какой?
