  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Оригинал
    --- Сообщение объединено, 10 сен 2019 ---
    накладная
      Размер файла:
      398,4 КБ
      Просмотров:
      12
  2. Escadra
    Без цен не интересно :mosking:
  3. Mike10
    Да не, не усе. Разлохмаченый и рваный ремень гены наматывает под шкив к/в, он моментально протирает нижнюю пластиковую крышку ГРМ и, попав между шестерней и ремнем ГРМ, рвет последний со всеми вытекающими. Случаи такие на Меганах не редкость - почитайте тырнет.
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Сразу скажу-цены космос.на память(накладные дома) ролик+ремень около 4 тысяч
    у дилера обслуживалась
    Там не ролик, а весь механизм всборе и вместе с ремнем это дешевая цена
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Дома еще гляну.точно напишу. Замена была осень 2015
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ну да 3960 т.р при пробеге в 111000 тысяч комплект менялся
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Форумчане! Спрошу совета в этой теме, т.к. она подходит к моей проблеме. В последнее время я обратил внимание на повышенный шум двигателя в диапазоне 2800 об. и выше. Ранее этого не было. Испытываю небольшой дисконфорт. В гараже пробежал всю выхлопную систему. Нигде не сечёт. На холостых тихо шепчет. Была где-то темка о подвесах глушителя, но не нашел. Не может эта проблема возникнуть из-за российского Эльфа? Последний раз залил именного его. Посоветуйте, куда глянуть ещё.
  9. Evgen804
    http://www.megane2.ru/forum/threads/zamena-podushek-kreplenija-glushitelja.20147/
    У меня сразу после замены масла громче двигатель работает а потом начинает затихать через км 200!
  10. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    После замены пробежал порядка 6 тыков. Тенденции к понижение шума не наблюдаю. За сноску по глушителю спасибо.
    А у меня от 3.5 до 4 не комфортно.
    У меня шумно от 3.5 до 4т.
    Вспомнил молодость, почитал умную литературу, думаю дискомфорт доставляет глушитель, а лечится это добавлением определенных виброгасителей, например на Лексусе их штук 6 в зависимости от мотора и глушителя. Хочу вот попробовать методом тыка, т.е. подбором.
  12. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Прочитал тему о креплении глушителя. Там же и о виброгасителях в Вашем сообщении. Может для начала заменить подвесы глушителя? Цена конечно не гуманная(оригинал). Кстати не нашел номерок среднего кронштейна. Подскажите кто-нибудь.
    там разница между передним и задним только в прорези под болт, в одной отверстие круглое, в другой овальное для регулировки
    Screenshot_2019-10-01-19-48-36-464_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2019-10-01-19-48-58-880_ru.yandex.searchplugin.png
  14. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Так они идут под одним номером? Или я что-то не догоняю?
    Выше номера
  16. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Спасибо, Сергей.
  17. lnv
  18. Kostm
    Kostm Новичок
    16 янв 2019
    Программист
    Тула
    Ну вот обновил так сказать своего нового друга)
    Опишу вкратце ситуацию, поменял самостоятельно ремень ГРМ, ролики, сальник коленвала.
    Были все приспособления, фиксатор коленвала, звездочек и распредвалов.
    После замены появился цокающий стук, и разгоняется стала хуже, плохая реакция на газ. Метки перед заводкой проверял несколько раз, как и натяжение ремня.
    Есть предположение в чем накосячил, но точно уже не могу вспомнить как было дело. Вообщем при откручивании распредвалов погнулась планка фиксирующая их, при этом коленвал был в ВМТ и зафиксирован приспособлением, но точно я не уверен, мне кажется подзагнул немного несколько клапанов.
    Посетил несколько сервисов после этого, в первом сделали замер компрессии 14 13.5 13 14, 4 человека постояли над ней и ничего не услышали, потом съездил еще в 2 сервиса, примерно тоже самое сказали, максимум что предлагали проверить метки. Говорят если бы загнул клапана компрессия по 0 была бы, и то что руками невозможно погнуть клапан.
    А так то стука до замены ГРМ не было 100%, и динамика тоже точно хуже, маленькая вибрация появилась, жена каталась и говорит что не так она едет и тоже отмечает цоканье.
    Сейчас уже вот настроился на вскрытии, но я чет сомневаюсь, компрессия вроде есть же, бывает такое из-за клапанов?
    Поеду наверное сейчас в гараж, сверю еще раз метки, друг привезет китайский эндоскоп, глянем отметины на цилиндрах. Друг предполагает что поршень дозакрывает клапан и оттуда стучек. Просто уже устал от этого всего, не вижу других вариантов.
  19. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Правильно говорят на сервисе, загнутый клапан = 0 компрессии в цилиндре. Что случилось нам только догадываться стоит, может и вправду немного с метками промазали и поршень достает до клапана, но это маловероятно, так как загнуло бы клапана. Хотя бы видео со стуком записали, да и саму работу двигателя.
  20. Evgen804
    Клапана точно не загнуты!!!! Компрессия - не идеал конечно, но ничего, 14 даже мне кажется многовато! Двигатель масло не кушает, свечи в каком состоянии - масла на них нет?
    А вот не заметили как прогревается быстрее или дольше и какие холостые на прогретом двигателе - ниже стали?
