  1. zahar100
    наверно какие нибудь другие причины есть. я видел машины с поставленным неправильно на один зуб грм и водители не жаловались даже, но это на автомате.
  2. lnv
    А по какой метке вы ставите натяжной ГРМ?
  3. zahar100
    вначале ставил как в мануале, потом понял что так получается перетяг и даже по звуку мотора слышно, поэтому стал ставить в середине окна.
    lnv нравится это.
  4. dimboo
    Четвёртый с низу пункт :mosking:
    прям по Фрейду:good:
    lnv нравится это.
    :scratch_one-s_head:
    вот хоть застрелите меня, хоть сожгите, ну не могу я понять КАК ТАК? Этож детали с ОСОБО точным изготовлением, при чем импортные!:taunt: не может быть такого, что один так собрали, другой эдак!
    пазы на торцах не раздолбаны? планка-стопор не гнутая? болт-фиксатор колена в размере?
    Если все вопросы с ответом ДА, то я вижу только одну причину:
    Не так стоит одна из шестерен на валу. а может и обе.
    По своим ощущениям и заметкам скажу. Верхняя ветвь ремня(у меня) ставится ооочень туго. Прям двумя руками её на зуб фазика натягиваю и ставлю рейку м/у корпусом и шестерней, что бы не соскочила пока я дальше ремень заправляю.
    При этом метка на фазике х/з куда смотрит. она по сути не важна, просто с ней проще метки переносить на ремень:dirol:
  6. dimboo
    вот это всё надо в профиле в подпись вставить!
  7. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Да Дим, не правильно стояла выхлопная, что бы планку в торцы вставить надо было выпускной вал чуть против часовой повернуть!
    А ты не пробовал - везде ремень одеть а в последнюю очередь нажать на ремень в районе обводного ролика и одевать на шпильку обводной ролик?
  8. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    По-хорошему надо было распустить распредвалы и выставить всё по приспособам. Хотя у меня с завода распредвалы не были четко выставлены, но двиг. норм. работал.
  9. djuzzeppe
    Изменение тяги на АКПП ощущается не хуже чем на механике. Тут второй день толком не едет, расход вырос, ощущается довольно прилично. Вечером буду разбираться.
  10. dimboo
    После того как поставил самодельную шпонку на шестерню и кооое как(с трёхэтажным) запихал шестерню на к/в. Решил что буду в последнюю очередь обводной.
    Зимой менял помпу и в последнюю очередь поставил обводной.
    И какого буя я раньше так не делал:scratch_one-s_head:
  11. dimboo
    прям с завода? :wink3:
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, выходит, что с завода. Недавно менял фазик(2007 года выпуска, авто-2008 года выпуска), выставил коленвал в ВМТ при этом шкивы распредвалов зафиксировались четко, а сами распредвалы нет-пластина не встала - валы опережали. В общем, шкивы распредвалов стояли не четко относительно самих распредвалов.
    За два дня увеличение расхода почуял? или сканер подключал?
    машина в одних руках?
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Нет. Но, фазик и шкив распредвала никто не менял.
  15. Kostm
    Kostm Новичок
    16 янв 2019
    Программист
    Тула
    Так потом было все раскручено, я же писал про это, все выставилось по приспособлениям. По итогу ехать она стала хуже, ну и стук, но хотя я уже про звук не уверен.
    Сегодня заводил, гула при заводке не было.
  16. dimboo
    может такой же пытливый ум их просто крутил в поисках правильных фаз!?:taunt:
    лан, проехали:smile3: ща уже не понять что было.
  17. djuzzeppe
    А как не почуять, то 500р. почти на три дня хватает, а тут и два не проехать :pardon: Маршрут один. Да и тяга упала ощутимо.
    Это вечерком сделаю :wink3:
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Все может быть, но мала вероятность, тем более пред. хозяин сам ГРМ не занимался.
  19. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    я кроме фирменного(рено) тук тук не слышу...
  20. Evgen804
    Дак и я!!!!
