  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Не,не стук а именно тихое такое стрекотание
  2. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Я вот как заведу на холодную звук такой с редкими промежутками типа как тик тик ,только шипящий и тихий, как прогревается становится монотонным...Даже не знаю как объяснить.Как стрекотание кузнечика только не звонкое а больше шипящее.Где то в темах это есть,только найти не смог.Там тоже после замены ГРМ это появилось, но вроде как определили что ничего стрпшного там нету
  3. Evgen804
    Стрекотание - это нормальная работа движка, а вот этот тык, тык, тык и есть х....знает что!
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Слушаю с телефона и правда, прислушался, какой то еле заметный стрекот есть.
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понял))) По поводу тык тык забил как и все
  6. dimboo
    Нет. Это хренаська!
    это компннсаторы.
  7. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Да, да хренаська))) Откуда известно, что компенсаторы?
  8. Evgen804
    Не Дим, компенсаторы - звонче, громче и звук плавающий - то есть, то нет!!!!! Это Хренаська!
  9. djuzzeppe
    А разве это не успокоитель распредвала стучит? На выпускном распредвалу квадрат и по нему ролик катается, вот и стучит :pardon:
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Люди удаляли успокоитель, а стук остовался. Но этот стучек присутствует и на двигателях без фазика. Почитайте соседние форумы, убедитесь.
  11. dimboo
    Ох уж эти хождения по кругу... базарим базарим :pardon:говорим, говорим, а до дела так и не доходит.
    оно и понятно, кому охота впуливать половину стоимости ГБЦ на замену толкателей и коромысел при этом не имея хотя бы 80% уверенности в том что это поможет. К тому же этот стук на качественных характеристиках ни как не сказывается.
    Поэтому можно эту тему мылить до последнего мегана:crazy:.
    Конечно, можно и выборочно поменять, но это ж надо на пару недель без машины остаться или подменку где то взять. Но у меня сейчас нет такой возможности.
    При последнем вскрытии крышки я уткнулся в толкатели и толком не смотрел на коромысла. А вот надо было. Промыть их досконально и пощупать с пристрастием. и даже при таком раскладе какое то время после промывки вручную, было тихо. Потом стучек опять вернулся. тут писал об этом.
    А ни кто на форуме Флюенса не смотрел их тему о стуках, моторы то вроде одинаковые и пробеги такие же
  13. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Флюенс у знакомых есть в кол-ве 2 шт. Всё то же самое. Моторы К4М МКПП. Я и сам вслушивался на сторонних Флюенсах, если на холостых у ТЦ стояли. Стук есть. На меня правда как на дурака смотрели)))
  14. dimboo
    кроме пары рокер толкатель стучать нечему(с вариациями типа кулачок по рокеру и рокер по стержню клапана) - 99%!
    1% на Хренаську оставил!
    Квадрат даже обсуждать не буду. Валы? мои точно нет! Ещё варианты?
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Так а вообще на видео мотор нормально работает или нет? Которое Denis234 скинул.
  16. Mike10
    У меня нет сейчас этого стука, раньше было что-то похожее еще при пластиковом термосе. Гидрики тоже тогда стучали. Но их звук совсем другой. Чтобы это ни стучало - причина, полагаю, в недостаточном давлении масла.
  17. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У меня такой звук на холодный мотор появился буквально наверно минуту, ГРМ поменял неделю назад..) до этого не было...плюс ещё куча других звуков и проблем, писал в разделе ГРМ..
  18. suomi
    У меня этот стук появился тоже сразу после замены ГРМ в марте 2014 года. До этого времени ГРМ меняли в официальном сервисе на Петровском в Питере. С марта 14-го в гараже. С тех пор он никуда не уходит.
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2019 ---
    Это домовой двигателя. Кузя.
  19. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Дак может это все таки зависит от того как чего поставили в механизме?! Я вот вместе с ремнем фазик поменял, машина не едет, звуков куча странных, до этого не было...может все таки есть какое то особенное положение фазика например или сам фазик может быть браком...я уж и не знаю чего и думать. До этого от фазика и звука не было, щас трещит по утрам, машину будто за одно место держат не едет, да ещё и в районе 1000 оборотов звук хрипучий...а удовольствие не дешевое перебирать это все в сервисе...причем поменял ещё и шкиф коленвала, ролик и ремень приводной...скидывал ремень заводил и звук все тот же в районе 1000..значит это не из-за шкива
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Конечно есть; на посадочном фазика есть масло канал , на распредвалу выборка ( маслоканал); они должны быть совмещены ( если метку центровать не хочется )
