  1. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    12 мар 2007
    Вопрос???????????????????????
    Мужики, я точно не знаю что у меня за проблема, поэтому хочу уточнить!!:-X
    У меня короче двигатель стал жёстко работать на холостых, ощущение как клапана цокатят. Если это фазораспределитель можно ли на машине ездить, собираюсь в сервис, но до него 500 км как быть пробег 27200.
    И это при старте схватывает не сразу, а делает 1-1,5 оборота (это нормально ?) живу в ЯНАО
  2. Евген
    Евген Меганавт
    29 янв 2007
    ездить можно! дилер мне предлагал
    вообще восемь тысяч ездить до ТО! если стуки не раздражают, то езди спокойно!
  3. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Стук при резком акселерировании
    Доброго дня.
    Машина 22 февраля из салона Меган 2 Аутентик 1,6 мех на одометре 2600 км. На стоянке когда сдаю задом при резком нажатии на педаль акселератора гремят поршневые пальцы.... или клапана стучат... вообщем звук как на газ24, кода на скорости 20 кмчас 4ую передачу включить.... неприятный такой стук... Это нормально? Может газ слишком резко давлю.... никак не могу привыкнуть к педали ентой електронной... И на первой передаче как то вяло скорость набирает... Может еще мотор не обкатался как след? Вообщем поделитесь опытом коллеги... может ли вообще что то стучать на новом, современном автомобиле:-D
  4. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    На первой передачи - педаль в пол и вяло набирает?*STOP*
    Странно, у меня такого не было. :-|
  5. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Звук видимо из-за ограничений EURO, на низах не хватает мощности.
    У меня так же.
  6. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    стук!!!
    Здравствуйте. Есть проблема. Когда резко нажимаю на газ или трогаюсь в горку, появляется жуткая детонация(такой стук противный, говорят еще "стук в пальцах"). В сервисе сказали, что плохой бензин, но это уже не смешно, так как где я только уже не заправлялся(естественно на приличных заправках). Подскажите пожалуйста, у кого нибудь такая фигня наблюдается??? спасибо)
  7. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Пробовать нужно, слушать.
    Тут может быть, что угодно, от опоры движка до насоса.
  8. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    А какой у авто пробег???
    меган "жрет" любой бензин и вероятность что детонация из-за топлива маловероятна..............
    ну конечно если туда воду не залить :)
  9. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    пробег 4000, чо тока уже не лил((( хотя не исключаю, что это мои тараканы в голове.
  10. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Странно ..................
    Скатай полный бак и залей 10 литров 98
    если не перестанет то по гарантии обращайся !!!!!!!!!!!!!!
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Такое имело место после года стояния машины, вылечил тем что залил 20 литров 98 Финского Несте и по кольцу Питерскому погонял. Потом все встало на свои места и расход 7,4 и динамика
    ездил в СТК на диагностику все параметры в пределах нормы!!!
  12. Megalo
    Megalo Новичок
    12 окт 2007
    Симферополь
    Новый звук двигателя
    Уважаемые Мегановеды подскажите пжлста, что это может быть:
    На отметке 3000 об/мин появляется странный звук ФРРРР (знаете как-будто звук включающейся турбины :) ), который пропадает после набора более высоких оборотов.
    Если поиграть газом и удерживать в натяжечку 3000 об/мин звук будет держатся.
    Раньше такого не наблюдал, но это может быть связано с ремонтом фазорегулятора (проблема была описана в теме "На СТО сказали троит").
    P.S. Там ниже в форум есть похожий вопрос (Странный звук при разгоне), но у меня звук кратковременный и на свист не похож. Причем, как писал ранее после 3000 Мегаша начинает ехать.
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я бы посоветовал на эстакаде или яме посмотрел не задевают ли где небудь листы защиты элементы выпускной системы
  14. Megalo
    Megalo Новичок
    12 окт 2007
    Симферополь
    Спасибо за совет. Тем более защиту снимали когда меняли фазик.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Еще всякая теплозащита вокруг элементов выпускной системы когда загибается или еще чегонибудь появляется вибрация и тд.
  16. Megalo
    Megalo Новичок
    12 окт 2007
    Симферополь
    Так оно и есть - уроды не прикрутили защиту, которая и ФРчала
  17. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    21 окт 2007
    Samara
    у меня тоже такая фигня проявилась, причем обратил внимание после того как заправился 95 бензином, до этого лил 92 (совет дилера) не замечал как-то. на холостых если резко нажмешь педаль газа - стук пальцев и какой-то присвист как-будто воздух где- сифонит.
  18. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    ну раз уж тему реанимировали, заметил, что такое только при включенном кондиционере.
  19. AUTOELEKTRIK
    AUTOELEKTRIK Наш человек
    20 мар 2008
    ПОДОЛЬСК
    На холодную двигатель работает ровно и тихо, а когда прогреется по-моему как то шумновато, т.е. сам двигатель работает тихо но идет какойто звух глухой от какого-то механизма со стороны ремня грм!
    Может так и должно быть, пробег у авто 800км!!!!!!
  20. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Езжай к оффициалам они тебя чем нибудь обрадуют:-D
