  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну его же не поставишь не правильно мимо выборки)
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У меня тоже фазик трещит периодически, хотя оригинал; установлен правильно и пробег на нём всего 4000 км. Однако посторонних звуков в работе двигателя не наблюдаю.
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2019 ---
    Легко; пример : при замене сальника распредвала, мне его в одном «чудо» сервисе на два зуба провернули; звук работы движка был стрёмный. Психанул; полез сам, как увидел; офигел.
  3. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну мне сначала поставили термоусадочный сальник, он потек, и то, я чувствую что с машиной что то не так, приехал обратно заставил крышку снимать смотреть, слушать, чо к чему, кстати вот когда начали разбирать второй раз, я и завел машину без ремня генератора, звук тот же был и идёт он из под крышки ГРМ, Дак вот дальше сняли крышку все в масле, разбирали заного, сальник уже поставили обычный...честно сказать не знаю попали там чего или нет, течет там щас что опять или нет, но машина как не ехала так и не едет..( фазик тоже оригинал тыщу км проехал уже.. вот прям чувствую провал с первой на вторую, педаль давишь не схватывает, секунда и вроде поедет но прям вот туго..не ехала она так до замены
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Но самая жесть была, когда на мои претензии слесарь позвал «моториста», который вывез следующее : « без разницы как ставить фазик; это никак не повлияет на его работу и работу двигателя». Вот какие «чудеса» бывают. К официалам не ездил; не знаю. Хочешь сделать хорошо; сделай это сам
    Скажу одно : при неправильной установке ( в моём случае) мотор работал агрессивно и шумно; тяга снизилась.
    Я тоже не один сальник сменил. Мне помог этот :
  5. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Это конечно дорогое удовольствие, но скорее всего я на днях поеду к другому мастеру, опять все разбирать..( у меня мой старый фазер работал как положено, ни разу не пискнул...попробую наверно старый воткнуть, чо уж теперь, если что то поменяется значит в нем дело
    Тоже Виктор Рейнц поставил...только сначала термоусадочный, но видимо там руки кривые его поставили, второй раз обычный уже этой фирмы
    А может мне другой мастер посмотрит и сделает все как положено...черт его знает
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если будет выявлен косяк предидущего «мастера», то предьявить ему; пусть бабульки возвращает, которые взял ни за что.
    И совет; если делаете не сами, то всегда находитесь рядом, чтобы видеть что и как делают.
  7. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Ну я думаю так и будет, если подтвердят. Но ещё дело в том что мотор у меня вроде ровно работает, на холостых не докопаешься, на 1000-1100 оборотах появляется звук булькающий, выше пропадает, но вот в движение мне уже кажется он и выше есть этот звук, а может уже и кажется...на холодном двигателе нет никаких звуков булькающих вообще, только когда прогреется...аж бесит.
  8. Mike10
    Отчасти они правы, но при условии что фазы (валы) выставлены правильно. А фазик действительно можно поставить и меткой вверх, как по мануалу, и меткой вниз, да и вообще в любую сторону меткой.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда для чего маслоканал?
  10. dimboo
    Для масла!:haha:
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Прям «гениально» :haha:
  12. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Да, как поставить фазик - не имеет значения. Его не правильно не поставишь (в плане совмещения маслоканалов, а не меток ГРМ имею ввиду)
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Валы были выставлены правильно; фазик был смещён на два зуба вперёд относительно метки; холостые в норме; мотор работал шумно и агрессивно; тяга была хуже. Это факт; и пофиг кто и что скажет.
  14. dimboo
    Какой вопрос, такой и ответ.
    На валу проточка по всей окружности. Так что где находится канал фазика не имеет значения
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Значит тех ноты идиоты пишут.:haha:
    Я в двигатель залезал только один раз, менял ГРМ и делал это сам, ГРМ оригинальный от дилера
    :pardon: а классический стучек К4М присутствует
  17. dimboo
    Не примите на свой счет, но зачастую их идиоты читают.:dirol:
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы себе как бы поставили? По метке... Попробуйте на пару зубьев уперёд и шкив выпуска также. После поделитесь впечатлениями. Ради истины как говорится. А я уж как-нибудь по старинке; по инструкции
  19. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Дак это бред какой то..) я проехал 2 замены ГРМ и не было никаких стуков, тут он взял на третей замене и появился..может ещё масло конечно сыграло роль...накладная замена мне вышла конечно в этот раз)
    Как уже сказали фазик можно ставить по разному
    а ставят его правильно по меткам, что бы видеть что в 1м цилиндре ВМТ такта сжатия и потому что фирменная приспособа встает только в этом (или на 180) положении
