  1. Mike10
    На 99% что это не так. Прислушайтесь к совету BlackMike. Гидрики стучат из-за низкого давления масла, а одна из вероятных причин низкого давления - переток масла в корпусе термостата. Если корпус термоса до сих пор родной пластиковый и вокруг него влажно, в первую очередь займитесь его заменой на алюминиевый.
  2. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Привет, помогите понять ситуацию с моей машиной (прежде, чем я поеду в сервис, где мне могут проехать по ушам) ситуация в следующем:
    Рено Меган 2 1,6 2006г 16v бензин 195000 пробег. Так вышло, что я проехал около 150-200км с уровнем масла ниже нормы на 1 - 1,5л. После этого застучал двигатель...стучит сразу - и на холодную и на горячую, падения мощности не обнаружено, не троит, при прогреве самую малость становится лучше, но и то может просто привыкают уши к звуку. Когда заводишь двигатель, то немного походит на то, что завелся дизель. Смотрел видео "Стук фазорегулятора рено меган" или типа того, не совсем похоже на этот звук. Когда нажимаешь на газ, обороты подскакивают, а после когда пик оборотов пройдет и ты отпускаешь педаль газа, то слышится вторгой недолгий звук другого типа, как будто в бубенцы прозвенели, колокольный тарелочный звук на 1-2 сек, а потом опять обычный стук. То есть обычный звук типа "туку-туку-туку-тук", а второй подзвук на пике оборотов скорее как "ссссссссссссссссссссики-тики-тики-тииик".
    Вопрос: как думаете я попал на капитальный ремонт? Или это возможно проблема с гидрокомпенсаторами или чем-то таким (не капиталка)?
    Вы бы не описывали звуки, а выложили видео со стуком
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Все как обычно. Для начала давление масла померить. Если с давлением все нормально, то почистить клапан фазика, послушать, если не поможет, заменить сам фазик (если он далеко не новый). Дальше смотреть по результату.
  5. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Да, чето я затупил, надо ж заснять этот звук, да и другие послушать, через пару часов выложу видео
  6. Андреймеган777
    Андреймеган777 Новичок
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Сегодня долил масло до нормы! Тресков стало гораздо меньше.
    Но все равно работает шумно как бы дизелист.
    Писали что надо померить давление масла,а как это сделать. И как почистить клапан фазика?
    Извиняюсь если утомил вопросами!
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2020 ---
    Подскажите где посмотреть корпус
  7. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Клапан фазика чтобы почистить - отключаете разъем с него, выкручиваете болт, достаете, осматриваете сетку. (Он находится возле катушки 4-ого цилиндра (нумерация справа налево) чуть левее. Если много ошметков на сетке - то износился сам фазик и его нужно менять. Сам клапан пропшикать каким-нить карб клинером и продуть воздухом. Масло померять манометром, вкрутив вместо датчика давления масла. На любом сервисе не задорого померят. На холостом ходу на прогретом моторе давление должно быть около 1 (минимальный допуск 0.5), на 3 тыщах оборотов - около 3 бар.
    Если лицом смотреть на мотор из под капота, то с правой стороны, чуть ниже двух пластиковых заглушек распредвалов.
  8. Mike10
    Смотреть куда кажет стрелочка. На этом фото он алюминиевый (к этому и нужно стремиться). У вас он скорее всего черный пластиковый. Пристально смотреть влажные пятна на таком же черном кабель-канале, что под корпусом проходит и на верхней и задней части КПП.
  9. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    У меня там как раз запотевание! Завтра буду разбираться! Крышка у меня если я понял чёрная такая.
  10. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    У вас случайно нет каталожного номера этой алюминиевой крышки на всякий случай, завтра закажу если она у меня пластиковая
  11. Evgen804
    Там не только эта крышка нужна!!!!
    Есть цела тема про это http://www.megane2.ru/forum/threads/termostat-reno-megan-obsuzhdenie.4125/page-157
  12. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Послушайте, пожалуйста, что за стук возник после езды 200 км с уровнем масла ниже нормы на 1,5л? По мне похоже на предыдущий ролик, выложенный чуть выше с названием "Стук гидрокомпенсаторов чето там..."
    Часть 1. Стук в бензиновом двигателе Рено Меган 2 после езды 200км без 1,5л масла:
    Часть 2. Демонстрация звука во время езды
  13. Evgen804
    Ну да, на компенсаторы похоже!!!! Масло то долили, сколько по щупу сейчас?
  14. Mike10
    Да ты че, Жень, компенсаторы стучат намного нежнее, если конечно звук корректно передаётся. У меня когда они стучали я их в салоне почти не слышал.
  15. Evgen804
    Да нет Миш, они это - бывает еще хуже - такой звук, чагодящий, как будто кто то по железке тяпкой шкрябает, да громко как!
    Вот это один колотит, а прикинь когда их таких куча
  16. Mike10
    В любом случае срочно мерять давление масла, хотя и так понятно что его нет.
  17. Evgen804
    Поддержу - давление желательно померить!!!!
  18. Evgen804
    Миш а у тебя есть книжка по ремонту и эксплуатации от Третий Рим? Почитай там на 78,79 странице
  19. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Понял, спасибо, к слову, датчик давления масла и был причиной того, что масло вытекло, когда я приехал в сервис, масло сочилось сквозь датчик давления масла, мне новый датчик поставили, но не уверен, что давление в норме, так как ставили в "местном" сервисе, а насчет звука они просто сказали "советуем продать машину, возможно капиталка скоро, но мы не уверены", вот я и испугался. Уровень масла сейчас посередине между отметок после долива 1,5л. Буду надеяться, что компенсаторы, поеду в сервис.
  20. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Извини в голове не укладывается связь с этой крышкой и треском при работе. Как она влияет,если не трудно расскажите.
