  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Странная штука получается; при нехватке давления масла ошибки по фазорегулятору должны присутствовать, пусть в запомненных, но df080 должен был бы быть. Выложите видео с этим треском . Возможно, как писал Женя : пятиминутка и замена масла ...
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вероятнее всего диагностику производили универсальной программой. Штука в том, что данные проги ( возможно не все) не видят и не читают неисправность самого фазорегулятора, если ДПРВ и клапан фазорегулятора при этом исправны
    А давление масла не измеряли?
  4. Андреймеган777
    Андреймеган777 Новичок
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Нет,хочу на днях заехать. Везде очереди
  5. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Хотел загрузить видео сюда,не пускает,
  6. Mike10
    На ютуб грузишь и ссылку сюда.
  7. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2020 ---
    А бывает вообще тихо работает,что за фигня блин((
    Если давление в норме, то снимать крышку и гидрики промывать или менять.
    Но думаю с давлением проблемма.
  9. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    А что делать с давлением? У нас так нехотя мастера за что то берутся. Приходится им мотивировать,объяснять что это надо делать
    Нужно мерить там где стоит клапан?
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет; там где датчик давления
    Бывает, что этот звук проходит, на сколько я понял
  11. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Да,иногда вообще тихо без проблем работает,особенно если пи...лей дашь немного,замечал что после вообще шепчет. Просто у нас мастера такие,да езди так,да это гидрики,ремонт дорогой.
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Интересно, что за масляный фильтр у вас стоит; уж не фильтрон ли...
    Я бы заменил масло с фильтром ( масло 5w40, любой бренд, лишь бы не палёное; фильтр purflux ls932); а с промывкой, или без, это на ваш вкус
  13. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Могу глянуть завтра как светло будет,а что с ним не так с фильтроном?
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На многих клапаны клинит; вплоть до его ( клапана) разрушения. Может подделки полно... :dntknw::dntknw:
  15. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Я очень хочу поменять масло,тем более покупал не менял,но вот думаю вдруг другое что выяснится,скажут опять масло меняй
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А смысл? Уровни масло / антифриз не меняются?
  17. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Нет, ничего не уходит
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Меняйте масло, пока мотор совсем не крякнул. Лишним это уж точно не будет.
  19. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Промывку надо делать?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я не сторонник промывки, но в вашем случае думаю она имеет смысл ( пятиминутка), как разовая акция.
