  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Предполагаю, что он у вас не блокируется ( подобный ошмёток и там торчит). Тут только замена
  2. Андреймеган777
    Андреймеган777 Новичок
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Как дорого стоит фазик,и его замена
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На данный момент не знаю. Год назад фазик мне обошёлся в 6500 руб.; менял его сам.
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2020 ---
    Но это не всё.Ремень грм давно меняли?
  4. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Ну это ещё по божески,а по поводу работы,тяжело менять,а то тут меня уже пугают что там пипец, половину движка разбирать
    Ремень,судя по чекам в прошлом году меняли
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ну не половину движка , но если делать на коленке и первый раз, то Геморой такой не слабый ) . Минимум нужны будут ещё : ремень грм; заглушки распредвалов и новый болт шкива коленвала
    Ели по чекам к-кт грм оригинал, то ремень грм берите gates
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Выработка на постелях , вот и брызгает !
  7. Mike10
    Как он в поддон попадет? Ему для этого сначала нужно будет через клапан просочиться, а там щель меньше миллиметра.
    Про приспособы 3 шт. не забывайте. Ну а ремень, если недавно менялся и пробег не большой, то его и старый можно оставить.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Приспособы, это если самому менять. А перечень для сервиса был
  9. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Как я понял из вышесказанного,фазик уже не спасти? Или возможно он просто забился ошмётками?
  10. dimboo
    А на сетке оно как оказалось?
  11. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Клапан забился, уплотнениями фазика. Раз фазик тарахтит и такое творится в клапане, то менять его однозначно.
  12. Mike10
    На сетке мелочь, а мы о "крупняке".
  13. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Сам клапан не надо менять?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в идеале заменить и клапан и фазик, хуже не будет !
    Миш, во первых там щель гараздо больше миллиметра.
    Во вторых, я крупняк не зря в кавычки взял. Имеется ввиду тот крупняк, что через ячею заборника не может протиснуться.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это только диагностика показать может ( piClip; pyren).
  17. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Короче я заказал фазик! На след неделе отпишусь что да как!
  18. Андреймеган777
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Всем привет,в итоге вот что:
    Заменил фазик
    Диагностика показала что неисправен датчик фазика
    И 1-я лямбда в итоге все поменяли,обороты не плавают,особо не трещит фазик.
    Но периодический тык тык тык пропадающий при подгазовке остался.
    И все равно некий момент провала иногда при резком трогании остался.
    Вот хз что ещё поменять((
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возможно, что и клапан фазика на подходе
  20. Mike10
    Разъем верхней лямбды. Возможно дело было в нем, а не в самой лямбде.
