  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Ошибки надо смотреть. Давление в коллекторе какое? Может фазы сбили при замене фазорегулятора?
  2. Андреймеган777
    Андреймеган777 Новичок
    8 мар 2020
    Meganmegan
    Не исключено что сбили,как теперь проверить. По диагностике не ругается на фазы. Но машина стала как будто тупее после замены, и ещё на холостых обороты ниже стали,и мотор грубо работает когда низкие обороты
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2020 ---
    И ещё как померить давление ?
  3. zahar100
    мерять давление в рампе( на горячую).манометр нужен и переходник.
    выещё сказали мотор трещит - можно подробнее?
    если бы сбили фазы она бы и на холодную проблеммы делала.
  4. zahar100
    похоже что бензонасос не выдаёт давление когда нагревается.
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Поставить пирен и посмотреть давление в коллекторе. Если выше 350 то смотреть фазы. Ну и топливо померить как Zahar100 писал.
  6. Андрей702
    Андрей702 Новичок
    5 апр 2020
    Андрей702
    Замерил давление, на холодную на хх 3,3 кг. На полностью прогретом моторе на хх 1,1кг, на 3000 оборотах 3,2-3,3кг. Крутил до 4500-5000 выше 3,5 почему-то не поднималось давление
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2020 ---
    на первом видео обороты 3000
    на втором крутил до 4500-5000
  7. dimboo
    Клапан срабатывает. Если точно прогретый двиг, то хорошие показатели.
  8. Андрей702
    Андрей702 Новичок
    5 апр 2020
    Андрей702
    Разве будет мотор нормально работать со сбитыми фазами? Заводится хорошо, тяга в норме, холостые нормальные..
    На холодную и выше 3,5 давал давление, мотор грел на хх минут 30, потом проехался, еще на холостых постоял минут 15, давление ниже уже не падает, двигатель на рабочей температуре
  9. Mike10
    Смотря на сколько сбиты. Проверьте установку фаз. Для этого нужны две приспособы (можно самому изготовить) и две копеечные заглушки.
  10. zahar100
    хрошо бы ещё стук при заводке услышать.
  11. Андрей702
    Андрей702 Новичок
    5 апр 2020
    Андрей702
    Постараюсь заснять как нибудь, появляется только после долгой стоянки более 6-8 часов
  12. Андрей702
    Андрей702 Новичок
    5 апр 2020
    Андрей702
    А как ведет себя давление масла при износе постелей распредвалов? Снижается? Возможно что это валы такой стук дают?
  13. Андрей702
    Андрей702 Новичок
    5 апр 2020
    Андрей702
    Я скинул фишку с клапана фазика, езжу так несколько дней. Чек так и не появился, машина тянет как и тянула. Появилась версия что прошлый владелец программно отключил фазик, но не стал заморачиваться с глушением самого фазика, вот и тарабанит там. Возможно такое?
  14. zahar100
    можно диагностику сделать и посмотреть меняются ли фазы.
  15. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Мож лампа перегорела?
  16. zahar100
    разве там лампы, вроде светодиоды. да и проверить легко - при включении зажигания она должна зажигатся.
  17. Mike10
    А может и нет её вообще. У меня, например, нет и об ошибках по фазику я узнаю только от пирена.
  18. dimboo
    не знаю, как на третьих меганах. У меня при отключении значка нет. На БК надпись чек инжекшн. Ну и сканер ошибку покажет есссесна!
    У меня и её нет.
  20. Андрей702
    Андрей702 Новичок
    5 апр 2020
    Андрей702
    Лампа рабочая
