  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Есть такое, чаще именно когда жарко. Ну так гул и связан с прогревочными оборотами (1100), как только обороты падают до 900 - гула нет. Но мне не понятен другой момент, во время прогревочных оборотах (1100), если дать газу чуть больше допустим до 1500 об/мин. движок начинает колбасится, как будто троит. И по мере прогрева, как только обороты резко падают до 900, все становится норм. Какой-то хитрый режим...
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Можно успокоиться,так же когда жара) Друзья слушали, ничего криминального не услышали)
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Попробуйте ради эксперимента - во время прогревочных оборотах (1100), дать газу допустим до 1500 - 2000 об/мин. Будет ощущение что движок колбасит - подтраивает?
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
  5. Evgen804
    Вот если я правильно услышал - на шелест больше похоже!!!!! Подшипник какой то. У меня все подшипники новые, шкив заварен, комплект ремня менян в том году с помпой а звук наподобие есть - и только после ночной стоянки - единственное что старое, никак не поменяю это подшипник на компрессоре кондея!!!!!
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Как раз шелест убрал после этого видео) Ролик оборудования в хлам был.Теперь не шелестит.Иногда позванивает только подшипник кондея.И у меня тоже вот после стоянки только гул этот кратковременный.Ну если не только у меня, то в принципе норм
  7. Wow@2307
    Wow@2307 Только зашел
    10 июн 2020
    Всем привет,
    --- Сообщение объединено, 10 июн 2020 ---
    Привет всем
  8. dimboo
    Привет!
    Есть желание присоединиться к сообществу?
    Тогда для начала сюда тычим .
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Здравствуйте! При запуске двигателя какой-то стук, типа дребезжания катализатора внутри трубы или цокота поршневых пальцев, в сервисе официалы предложили снять АКПП за 15 тысяч, но без гарантий, что неисправность найдут. Обращаюсь к вам, может подскажете причину. заранее благодарю...
    1. Только при запуске
    2. Когда глушишь не дребезжит?
    :smile3:
    :scratch_one-s_head: :pardon:
    А в чем логика дилера - дребезг глушителя или стук пальцев и снятием коробки
    :fool:
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2020 ---
    Бывает в АКПП разбиты отверстия в бублике, но там не цокот и не только когда заводишь
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    1. Нет, не только при запуске. 2. Когда глушишь - не дребезжит. б/н. логика диллера - они слышат цокот в районе сопряжения маховика и бублика. Если на нейтралке газовать - та же басня. Могу запись звука отправить (хоть видео хоть аудио), напишите адрес (здесь не варик прикрепить - только изображения), но на разбитые отверстия бублика возможно похоже...
  12. Mike10
    Выкладываете на ютуб и сюда ссыль.
    Разбивает элипсом отверстия крепления бублика к маховику или ломает сам маховик
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
  15. Mike10
    Интересный стучок. Локализовать бы его поточнее откуда он исходит.
  16. zahar100
    +1 или там ещё диск есть между бубликом и маховиком и и в нём тоже отверстия под шпильки разбивает.
  17. zahar100
    самое главное что проверить всё это можно не снимая коробку за 15 тысяч а всеволиш сняв поддон - оттуда всё хорошо видно
    Я его и имел ввиду, просто не найти было фото которые вы выкладывали про них.
    Нашел еще такое в видео, видно не очень, но понятно, что "ступица" отвалилась
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    понятно... т.к. локально звук исходит от маховика, цокот вероятнее всего образуется от детонирующих (прослабленных в сопряжении) шпилек в маховике, отсюда несколько вопросов:
    1. возможно ли затянуть гайки на шпильках не снимая АКПП?
    2. сколько еще можно проездить с данной неисправностью?
    3. какими разрушениями чреват данный стук в последствии, если не ремонтировать?
  20. Mike10
    Не знаю как конкретно на Мегане, но на других авто гайки бублика тянутся через отверстие стартера при его снятии.
