    Затянуть можно через лючек, но если и подтянешь, там отверстие овалом. Но скорее стук от пластины, что Захар выложил, ну и мое фото из видео тоже может быть.
    Новый маховик, новый диск или его ремонт, шпильки на бублике
    Ну а это как карта ляжет
  2. zahar100
    когда машина приезжает с таким стуком там обычно отверстия под шпильки уже разбиты и овальные, поэтому подтяжка может непомоч. если ездить дальше отверстия ещё больше разобьёт.
  3. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ясненько... а чтобы до лючка долезть, что надо снять?.. и где этот лучок находится?
  4. Mike10
    Вам тут набрехали про лючки, а Вы и верите. Нет там никаких лючков. Варианты доступа к гайкам бублика Вам уже обозначили: отверстие стартера (и то не факт что через него подлезть сможете - дюже далеко оно запрятано) либо через снятие поддона. Ну и как уже сказали вероятность что это бублик разболтался невелика, а значит снятие коробки почти неизбежно.
    Я на Мегане автомат не снимал, посмотрите, если нет снизу или сбоку лючка, то тогда через отверстие под стартер
  6. djuzzeppe
    Вроде похоже на ваш случай:
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    на счет подлезть - там вообще без вариантов, не получится. Стартер снять не снимая двигателя - уже подвиг. А мечтать затянуть гайки через отверстие стартера - это надо не знать, что удоборемонтопригодность рено - НОЛЬ
    Вообще снятие стартера как бы не очень и тяжело, если у вас есть яма-подъемник и НОРМАЛЬНЫЙ инструмент
    Для того что бы снять коробку, надо открутить бублик от маховика, по другому нельзя, :pardon: все это делают, где то через лючек удобней, через отверстие похуже
    посмотрите видео как ребята снимают коробки, может там подскажут какой головкой или ключем удобней это делать.
    Постучитесь к Захару, он видимо не одну снимал, подскажет
  9. Mike10
    При наличии навыка и нужного инструмента стартер на яме снимается минут за 5-10.
    Геннадий НН нравится это.
  10. demontik8484
    Могу сказать больше, был у нас тот один форумчанин, он стартер без ямы, со снятием лишь правого переднего колеса, снимал стартер за 15 минут, чуть ли не челендж устраивал)))
    Когда его снимаешь каждую неделю, можно и за 10 минут снять, но когда он с конвейера лет 7 не трогался и железные гайки к железным клеммам прикипели, да еще одна или две стали проворачиваться, а проводку портить не хочется, тут время на часы пойдет.
    Я первый раз снимая, тонкую полотном пилил
  12. demontik8484
    с этим я спорить не буду, мне вот предстоит как то снимать на сценике, на нем стартер лет 10 не снимался)))
  13. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    У соседа сейчас такое. Маховик или по научному драйв плата. Снизу щель между двигателем и коробкой и пошевелить маховик можно-у него сильно ходит. 12 рублей драйвплата и 6 работа.
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Вот же незадача... нигде не нашел видео, где бы откручивали бублик от маховика, описание этого процесса также не встретил. надо на выходных самому посмотреть
  15. djuzzeppe
    Техноты похоже никто не читает :pardon:
    Скачать можно тут:http://renault-drive.ru/base/renault-megane-2/manualy/tehnicheskie-noty-renault-megane-ii.html
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Значит все-таки гайки можно затянуть через отверстие после снятия стартера. Однако. Заодно и стартер перебрать можно, кстати, есть смысл? на пробеге 214 тык стартер перебирать?
  17. Mike10
    Если работает, то особого смысла нет.
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    спасибо за компетентное мнение!
  19. Evgen804
    Перебирать то может и не надо будет, ну в смысле менять что то, а вот разобрать почистить от грязи и на щетки взглянуть желательно - грязи там навалом! Будите разбирать с пружинками под щетками аккуратней - разлетаются на раз, потом хрен найдешь!
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ок, спасибо..
    --- Сообщение объединено, 18 июн 2020 ---
    спасибо, Артём!
