  1. zahar100
    прокладку считаю обязательно менять. через стартер может быть и можно подтянуть но увидеть стали ли отверстия овальными врядли получится.
  2. Mike10
    Фонарик и зеркальце рулят.
    Ну тогда до вторых гаек он недостанет, они будут закрыты венцом маховика, сможет проверить только соединение маховик-пластина
    Судя по фото, пластина обычная железяшка и если она так дорого стоит, может у токаря заказать, максимум тыщ в 5 встанет
  5. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    хоть бы до первых добраться, а то и это не факт
  6. Mike10
    До вторых без снятия коробки никак не добраться.
    Блин, Сергей, мыслите логически, коробку же как то ставят и снимают, значит её крепят или через лючек или через стартер. Лючка у нас нет, алгоритм снятия поддона вам описал Михаил, я думаю ни один слесарь не пойдет этим путем, а будет еба..ся через стартер, просто наверно ключ надо хороший.
    Ну и я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, что на заводе где собирают моторы, сперва подсоединяют АКПП, а потом ставят поддон :smile3:
  8. djuzzeppe
    Я же выше ссылку на техноты давал, можно скачать и почитать:wink3: Не думаю, что тут много кто АКПП снимал.
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Ребят, а как вы думаете - если для начала обратиться к официалам с заказом работы типа - "проверить затяжку гаек крепления маховика к переходной пластине соединенной с гидротрансформатором - через место установки стартера"? возьмутся, как вы думаете?... Или откажут в таком заказе на работу?
  10. Mike10
    Если денег много - попробуйте. Официалы не выполняют работы в труднодоступных местах без разборки всего и вся чтобы денег клиенту сэкономить. У них задача обратная - как можно больше содрать, а для этого они готовы всю машину до винтика раскидать.
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    но ведь снятие АКПП будет в разы дороже, разве нет?..
  12. Mike10
    Вангую что у официалов для проверки затяжки маховика будет не просто снятие АКПП, а снятие силового агрегата с последующим разделением его на двигатель и АКПП.
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    а что техноты говорят о процессе снятия стартера?...
    Serj31 нравится это.
  16. djuzzeppe
    Дима, я это писал пару страниц назад и ссылку на техноты давал, но похоже товарищь читать не умеет :pardon:
    Думаю просто товарищь не хочет, не умеет или нет ямы-подьемника, где все это делать :pardon:
  18. djuzzeppe
    Ну так зачем воду баламутить :pardon:
    Гараж то не появится и никто не сделает:wink3:
    P.s. у меня тоже ни гаража, ни ямы и на ремонты долго решаюсь:blush2:
    Тут по большому счету и без ямы можно обойтись, ну приподнять передок на подставки, чтобы подлезть и нащупать гайки клемм стартера. Крутить-то их можно со стороны колеса головкой с длинным удлиннителем. Ну и всегда можно найти эстакаду в гаражах. Если нет своего гаража или знакомых с гаражом - ну дать сторожу в ближайшем кооперативе 100 р. чтобы пустил на эстакаду.
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    понял, более не беспокою. всем огромное спасибо, простите.
