  1. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Так сегодня страниц 20 прочитал, с того момента как один из наших коллег выдвинул версию про упорные кольца КВ. Мнооооого видео там пересмотрел со звуком наших моторов, + ссылки на драйв... Припух конкретно, в голове какофония стучков и шуршаний) так в итоге, звук то откуда? От поршневых пальцев?
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Добро пожаловать в «клуб»:mosking:
    Ох, лучше бы вы не загонялись)))
    Природа стука точно не известна. На работу двс он не влияет. Поберегите лучше свои нервы. Вам никто, ничего нового не скажет)
  3. Mike10
    Могу сказать что у меня этот стук тоже был в числе прочих до замены корпуса термоса на алюминиевый. Сейчас нет.
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну я и говорю, версий много. А у вас Михаил, на сколько помню, не стучек был, а тарабанило и давления не было. У меня например, при даавлении 1 атм, стучек всё равно был. Так что дело думаю не в давлении.
  5. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Корпус термостата заменил на разборный с первой фазы, в 2016, на 108 т.км. На звуке это никак не отразилось. В том же году перешёл на масло Лукойл, реально тогда тарабанить стали заметно лише и мягче. Но не исчезло...
  6. Evgen804
    Забей!!!! Почти у всех есть, некоторые просто об этом не знают! Звук неизвестного происхождения!!!!
    У меня и с тем термостатом был и с алюминиевым есть и в той же поре!
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Всем привет! Выявил еще одну закономерность - при обгоне, - когда обороты больше обычных и под нагрузкой - появляется как бы скрежет на секунду будто зубья где-то обходятся (на пике оборотов)... Есть мысли? Можно какое-то объективное предположение выдвинуть исходя из этого обстоятельства?..
  8. Mike10
    А стартер Вы так и не сняли чтобы посмотреть болтается ли маховик, а точнее драйв плата?
  9. Evgen804
    Тут только наши мысли и объективные предположения спрашивают, одни гадания вообщем - а так, "машина еще на относительной гарантии - ничего делать не буду"! Даже уже гадать не хочется!
  10. Smith_Dos
    Smith_Dos Только зашел
    11 мар 2020
    Калуга
    smith_dos
    Здравствуйте. При оборотах двигателя от 2000 появляется периодический звук, похожий на шорканье, такой глухой "вжух - вжух". В салоне очень хорошо слышен. При езде вдоль забора с открытым окном, с улицы слышен металлический лязг параллельно шоркающему звуку в салоне. Пробовал газовать в гараже на нейтралке, но звук этот практически отсутствует. Слышен из салона еле еле. Под капотом вообще ничего не слышно. Что может быть? Фазорегулятор умирает, трещит по утрам. От него могут исходить такие звуки?
  11. Mike10
    Запросто.
  12. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Если на неподвижной машине звука не слышно, то это, вероятно, звуки от ходовой части.
  13. Smith_Dos
    11 мар 2020
    Калуга
    smith_dos
    На неподвижной слышно, но едва заметно. Звук становится хорошо слышен при движени и особенно в натяг, после 2т. об.
    "Шоркать" может ремень о кожух, какой то ролик издавать такой звук, шкив коленвала, компрессор, помпа........
    Можно снять ремень генератора, узнаете от какого ремня шорканье.
  15. Mike10
    Я топлю за фазик. У меня он тоже издавал периодический шоркающий звук как раз в районе 2 т. оборотов. В моем случае фазик был новый, а его клапан китайский с али. Виноват оказался клапан, после его замены звук ушёл. Кстати, когда подсоединял манометр для измерения давления масла, его стрелка вздрагивала в такт шорканью. Попробуйте тоже манометром проверить.
  16. Smith_Dos
    11 мар 2020
    Калуга
    smith_dos
    спасибо за подсказки. А умирающий катализатор такие звуки может издавать? Просто в салоне слышно очень хорошо, а вот под капотом когда слушаешь, звук едва слышен. Есть версия, что от катализатора по кузову звук этот разносится
  17. Mike10
    Катализатор - это просто сотовый наполнитель в железной банке, да и с кузовом он никак напрямую не контактирует, только через резину.
  18. Evgen804
    Катализатор наоборот слышно из под машины или стоя рядом с ней - никак не в салоне!
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Друзья, всем доброго времени суток! в воскресенье ездил к офицалам, - т.к. не пришел сальник распредвала - съём клапанной крышки отложили на 2 недели. Заказал работы по снятию стартера и проверке затяжки гаек, лично присутствовал при работах. Гайки затянуты, маховик в норме, не болтается. Ремни как рекомендовали выше - тоже снимали. Результата нет.
    Единственное, что не меняется - если погазовать до отсечки - стук не появляется несколько десятков километров, затем снова появляется.
    И ещё - если перевести рычаг на М (на механику) и ехать с оборотами около 5 тысяч - слышен устойчивый треск под клапанной крышкой... хотя опять-таки, - если раскрутить двигатель выше 5 тысяч - до отсечки, то всё приходит в полную норму на несколько десятков километров. Вот что это может быть за фигня блин?.. :(
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Хай, други! Ну, значит мыслей нет. Буду по-ходу начинать разбирать двигатель у овициалов в целях дальнейших поисков, других вариантов практически не видится. Единственное - появилась у меня одна мысль - это правда просто до безобразия, но почему-то никто - ни официалы ни здесь на форуме такого варианта не рассматривали, хотя - это очевидно как Божий день и проходит как причина - абсолютно по всем описанным критериям!... Но как-то конечно уже верится с трудом. Ладно, проверю предположение на выходных. Отпишусь по результату.
