  1. Mike10
    Вааще я рекомендовал бы такой:
    Не сильно дороже, а есть набор переходников на все случаи жизни. Подойдет почти для любого авто.
  2. dimboo
    Миш, я ж не спорю.
    Я дал номер для заказа через автодок, емекс, екзист.
    А "твой" по какому номеру заказывать?
  3. Mike10
    Так на картинке написан номер артикула:
    По нему он ищется в инет магазинах. Кое где и по Модели тоже ищется.
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Миша, Дима, - спасибо вам большое!
    а как бы так сделать чтобы и вывернутый датчик масла не горел и провести в салон манометр?...
    нужен как я понимаю более длинный шланг и как-то обмануть нужно датчик масла...
    продаётся ли более длинный шланг?
    а обмануть датчик масла - на сколько ом резистор нужно ставить? он без диода ставится?
    (прошу прощения за много вопросов)
    Лампочка и не будет гореть, для этого надо клемму на массу замкнуть.
    Вы хотите всё время ездить, если только день покататься, сделайте как я делал, к щеткам привязать.
  6. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    благодарю. ага, хочу на постоянной основе вкорячить механический датчик масла в салон
    Ну тогда уж не механический, а электрический.
    Покупаете жигулевский "тройник" и на Али датчик и манометр, лучше цифровой электронный, он меньше по размеру.
    Можно и без лампочки, тогда датчик прямо в блок вкрутить.
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    то есть тройник позволяет оставить штатный датчик и добавить датчик электронный соединенный проводами с электронным манометром? речь о тройнике для тормозной системы?
    Датчик, это обыкновенный контакт замыкающий на корпус, давление есть он разомкнут, давление маленькое он замыкает
    От жигулей Ваз 2106
    IMG_20200831_183826_HDR.jpg IMG_20200831_183915_HDR.jpg IMG_20200831_183942_HDR.jpg
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Большое спасибо, дядь Серёж!
  12. djuzzeppe
    Интересно как же в старых авто работает, ведь дам цифирки на приборке кажет разные по давлению :scratch_one-s_head:
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Чтобы преобразовать механическое воздействие, в корпусе датчика монтируется преобразователь механических воздействий в электронный сигнал. Механическое воздействие передается на мембрану, в современных машинах её делают из металла и помещают на неё резисторы, которые меняют сопротивление в ответ на возникающую деформацию. Потом уже преобразователь передает электрический сигнал по проводке.
    (С) загуглил
    Разговор о аварийной лампочке, там только вкл и выкл, а для прибора со стрелкой нужен реостат, ну или электронные "паучки"
  15. Mike10
    У ВАЗа, например, этот датчик отвечает за показания стрелки давления масла:
    А за показания лампы аварийного давления отвечает другой датчик поменьше:
    Оба они стоят в одном месте:
    А показометр такой:
    Всю эту систему с легкостью можно перенести на Меган. Только надо найти достойное место куда показометр врезать, ну и проводку надо кинуть.
    Вот я поэтому и не стал делать такого колхоза, а маленького квадратногопрямоугольного приборчика не нашел.
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    а такие "ансамбли" не продаются? очень стильно вкорячить моно на мой взгляд... наверняка что-то есть на али, нужно поискать просто наверное
  18. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну че нет то))) Сразу вот так:lol:
    Не красиво, надо циферблаты разбавить лампочками, тумблерами и т.д.:crazy:
  20. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Та вариантов куча:sarcastic:
