    В СССР очень хорошо устраняли шум в КПП и ЗМ еловые опилки добавленые в масло. Правда еловые могут в движок не пойти, но можно попробовать кедровые, чай машина то импортная и присадка должна быть подороже :wink3:
    gorge и SeGa4852 нравится это.
  2. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Демпферный шкив проверяли?
    Ролики натяжителей?
    Маховик в порядке? - Затянут, не треснут?
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Шкив менял тысяч 30 назад. Ремень генератора свистит, но по причине того что масло попадал, недавно все ремни менял и ролики. По маховику не могу сказать. А причём он если отключить клапан фазорегулятора и нет тарахтения. Значит что то с системой фазорегулирования. Но клапана уже два новых попробовал и сам фазорегулятор поменял
    --- Сообщение объединено, 3 мар 2021 ---
    Вот возможно контрафаки, тут соглашусь. Я об этой фирме так отозвался потрмк что единажды вот так столкнулся. Значит контрафаки. Пыльник целые.
  4. dimboo
    У нас по железкам ходовки рулевой и тормозов свои темы есть. Не надо тут мусорить!
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Послушайте, ну в общем этот меган чудной какой-то, как как-то сказал индеец про коня в фильме одинокий рейнджер. Решил снять на видео тарахтение в двигателе в движении при сбросе газа. Подключил фишку на клапан электромагнитный, еду, а она не тарахтит, упал расход, появилась тяга. Как это работает??? Что произошло что двигатель стал без тарахтения работать. Как эту машину понять.
  6. SeGa4852
    Тема у нас есть такая... "А с кем бы выпить" :smile3: там всё разжуём :mosking: Меган не просто машина, она живая :secret:
    gorge нравится это.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так есть мнение что это могло быть? Как я понял без бутылки не обойтись
    gorge нравится это.
  8. gorge
    На что поменял?
  9. suomi
    "Поменять" - нейтральный и универсальный глагол. Им нередко можно заменить другие похожие ("сменить", "изменить", "заменить", "обменять" и т.д.) - во всяком случае, в неформальной беседе:
    сменить работу = поменять работу
    заменить батарейку = поменять батарейку
    изменить внешний вид = поменять внешний вид
    "Заменить" чаще всего используется в отношении негодных объектов (например, некачественных товаров или испорченных деталей).
    Я воспользовался универсальным глаголом для неформальной беседы.
    Мне главное понять почему двигатель опять застучал, правописание побоку.
    Судя по вышеизложенному объяснению значения слов, Эдуард не заменил масло, а получается :pardon: поменял шило на мыло
    :smile3:
    gorge нравится это.
  11. gorge
    Он очень развернуто ответил на мой вопрос...но я из его ответа так и не узнал какое масло он заменил или поменял...
    Escadra нравится это.
    1/10, что тот же Эльф 5/40
    но уже другого урожая и не с южного склона солнечной Румынии, а с равнин Калужской области
    SeGa4852 и gorge нравится это.
  13. gorge
    Согласен с вами...год урожая сильно влияет на шумы, ну а место урожая темпаче...возможно насыщенность и терпкость в калуге не те...
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Хочу рассказать очередную историю возникшую сегодня утром, касаемо тарахтения в районе фазорегулятора. После вчерашней вечерней поездки с тихим движком без этого звука на полностью прогретом сразу подчеркну(важный момент). Так вот утром сегодня завёл, немного проехал двигатель снова прогрелся примерно до 30 градусов и опять тррррр при сбросе газа накатом. Наверное это только меня преследует, и никто не может дать ума. Самое интересное, тяга прекрасная, расход как и должен быть невысокий.
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2021 ---
    Так что сегодня выкину видео с эти тарахтением. Хотел вчера, но не дождался этого звука))))
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Определённо стоит посмотреть параметры фазорегулятора при движении ( открытие клапана и смещение фаз). Началось всё после замены фазорегулятора?
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, я заменил его уже блин два раза. Не могут же оба быть неисправными. И клапана не могут же быть тоже оба неисправными.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А который стоял до этих двух; не вскрывали?
    Я бы и такому варианту не удивился
    Насыщенность то фиг с ним, главное послевкусие на следующее утро :smile3:
  19. gorge
    :don-t_mention:на утро все одно...
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Попробуйте снять сетку с клапана фазорегулятора и покататься без неё; а после достаньте его и посмотрите : не застрял ли в нём кусочек щётки старого фазорегулятора
