  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот это в точку!))) старый фазер, тарахтел порой при заводке по утрам,и это с новым клапаном. Но ехала машина хорошо, был странноватый звук в работе тоже при сбросе газа, но не такое тарахтение. Сейчас же заводится без треска с новым фазером, но тарахтит сильно при сбросе газа.
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2021 ---
    Я уже пробо
    Я уже пробовал два исправных клапана, не думаю что в обоих мусор с фазера. Оба новые. И сетку снимал!
  2. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Очень странно поймите. Вчера поездил, прогрпл движок полностью, тогда подключил фишку в клапан, если после этого полчаса, все тихо. Сегодня же завёл утром, движка немного прогрелся и затарахтело. Ну бред
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Бесконечная проблема. У нас нет нормальных в городе диагностов. Сам я не справился с этим, поэтому обратился сюда услышать варианты что можно предпринять
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Всё-таки вижу 2 варианта : 1. Мусор от старого фазика застрял в канале. 2. Разъём клапана делает мозг; пока под капотом не прогреется как следует.
  5. gorge
    Писали ж ELM327...
  6. djuzzeppe
    А что у вас с давлением масла? Как раз хорошо прогреть движок и на любой сервис по ВАЗ. У нас резьба такая же, так что замер масла не проблема.
    К стати как вариант.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    30 градусов антифриз; фазорегулятор работать не должен.. Трабл возможно начинается при запуске; а вот вылазит по мере прогрева .Вот по диагностике в режиме реального времени посмотреть бы конечно : что, да как...
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вы имеете ввиду сама фишка (повод) что вставляется в клапан? Или сам разъём клапана? Ещё раз по поводу клапана самого, пробовал два новых клапана, одна и та же песня
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    За антифриз вас не п
    За антифриз вас не понял. А начинается по мере прогрева это да
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    За антифриз вас не понял. Но то что по мере прогрева начинается, это факт
    Я пока ума не дам в обращении ЕLmом.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Из вашего же сообщения : «Как только прогреется примерно до 30 градусов». Хотя, да; на глаз 30 градусов врят ли определишь.. Про антифриз не берите в голову.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это примерно. Вот завёл проехал пару километров учитывая что зима чесйчас, стрелка поднялась на пару миллиметров и пошло поехало тра та та в движке ((
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я понял
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как минимум давление масла проверю. Спасибо за совет. Сегодня видео запишу. Уши лучше прикрывайте))))
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А что с фишкой может быть не так. Замерить мультиметром её? Что должно быть по показаниям знаете?
  18. Mike10
    Совет абсолютно бесполезный. Кусочки щеток идут не от маслонасоса, а из фазика и попадают в клапан не через сетку, а поскольку фазик менян недавно, то им рановато еще там появляться.
    Вы вчера фишку подключали к клапану при работающем двигателе или сначала подключили потом завели и поехали?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Главное, что безвредный и не трудоёмкий )
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Очень интересный вопрос, я заглушил прогретый двигатель, накинул фишку, завёл и поехал, машина поехала чуть рещвей на нищах и упал расход немного, и не тарахтело. Тарахтело утром сегодня.
