  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    По моему мнению, это самый фиговый датчик; даже Era лучше на мой взгляд.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну вот пожалуйста, как бы не в нем дело
    Кастрол :flood:
  4. gorge
    Тоталь...Хотя тож у нас делают...похоже все из одной бочки...надо на лукойл переходить...Мотюль интересно тож местного разлива...
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я залил лукойл в этот раз, посмотрим. Отзывы хорошие. Даже движка тише работает. Кастрол выгорает быстрей. Но возможно подделка попадалась
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Если не брать тарахтение фазорегулятора, то тихо работает)))
    Дилер работает с
    Кастрол, Эльф, Мотрио и Газпромнефть
  8. Mike10
    Его надо осмысленно и с осторожностью смотреть. Косяки за этой компашкой замечались.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну он практикант, что наковырял, что понял о том и говорит на видео. Ведь он сам признавал свои ошибки.
    --- Сообщение объединено, 4 мар 2021 ---
    Я нашёл временный выход из положения. Завести машину со снятой фишкой с клапана, проехать до мемент срабатывания фазорегулятора, заглушить, вставить фмшку в клапан и вперёд, тарахтеть не будет, если исходить из вчерашней практики. Ну чудная машина, не так ли.
  10. Mike10
    И к чему эти танцы? Можно и со снятой фишкой все время ездить или со вторым клапаном одетым на фишку как делали раньше - тогда и чек гореть не будет. Результат будет тот же - фазик выключен из работы.
    В данной ситуации печально то что без фазика то можно сколь угодно долго ездить - ну будет динамика чуть похуже и всего-то, а вот без давления масла мотор долго не проживет. Почему и рекомендую не откладывать замеры в долгий ящик.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Основная проблема в «кривых» руках, что в неё лезут и жадности ( глупости, или по..зма) предидущего ( щих) владельца (цев). Авто вполне не плохое
    Геннадий НН нравится это.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Это понятно что замерять надо и буду замерять давление. Но я выше писал, что с подключённым клапаном она у меня чуть лучше едет и потребляет по датчику бенза меньше. Я думаю пока не найду причину, не сложно выйти открыть капот и вставить фишку. Непонятно только как в этот момент работает фазорегулятор, но факт остаётся фактом что машина лучше едет и жрёт меньше
    Я абсолютно согласен. К сожалению купил недорого не в лучшем состоянии, а теперь доделываю за другими. Но машина и правда хороша. Это я шучу
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А если ездить как вы говорите с клапаном подключённым вторым как обманкой чтоб чек не горел, самому фазику отключенному быстро кирдык придёт? Жалко ведь. Рабочий
  14. Mike10
    Ему ничего не будет, он будет все время защелкнут в нулевом положении.
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть плунжер туда сюда болтаться не будет на сухую. Это радует!
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Не считаете, что нужно клапанную крышку снять - дефектовать выработку валов? проверили бы заодно успокоитель выпускного распредвала... По деньгам это выйдет тысяч 5-10, а внесенная ясность этих затрат,возможно, стОит...
  17. Mike10
    Рано еще. Ждем замеры давления.
  18. zahar100
    про этот успокойтель выпускного распредвала было много разговоров но чтото я не разу не припомню чтобы его ктонибудь менял по какой либо причине, ни на этом форуме ни в своей практике.
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    это да, однако быть может что угодно. вопрос только в грамотной последовательности диагностических мероприятий.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Записал на видео это тарахтение. Не смог загрузить. Ошибку пишет. Снял датчик распредвала france car который, замерли сопротивление, между 1 и 2 контактами реакции ноль, горит единичка, между 2 и 3 контактам то же самое. Между 1 и 3 контактами 04.8 значения. Установил положение на мультиметре 20к,и вот такие значения. Кто чем подскажет. Я в электрике так себе мастер))
