  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Трещать из-за датчика распредвала мотор не будет.
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Но судя по значениям его как минимум менять
  3. SeGa4852
  4. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Если давление масла недостаточно для работы фазорегулятора (а судя по треску скорее всего так и есть), то меняй-не меняй, ничего не изменится, только деньги потратите.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    ну там для меня ничего нового. Я оттуда с этого описания как раз и брал значения для сравнения при замерах. Я ж говорю, в любом случае датчик менять, между 2 и 3 контактами и 1и2 не прозванивается
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2021 ---
    А почему тогда лампочка масла не загорается? Значит давление в норме. Я не отвергаю, замеряю обязательно на днях. Но а лампочка?
    У нас лампочка загорается не на прямую, а от мозгов и только на оборотах, ну а если на оборотах будет 0.5 это уже не мотор
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    И опять же, трещит при сбросе газа на скорости при подключённой клапане фазорегулятора. Когда все задействовано, и фазорегулятор и все, кроме неисправного датчика распредвала. Как давление влияет при отключенном и включённом клапане.
    Да хоть на каких оборотах, она не зашарается, а тарахтит при торможении скоростью
    Ещё что интересно, то что тарахтит тоже не всегда, как будто что то смотря в каком положении станет
    Я ответил на вопрос почему лампочка не загорается, а не про тарахчение
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я просто подчеркнул, так как говорят что тарахтение из за не насыщенность фазорегулятора маслом по причине низкого давления. Ведь при таких условиях и лампочка загорелась бы, оповестив что низкое давление
    Купите манометр, подсоедините на длинный шланг, будете ехать и смотреть на давление
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я думаю на сервисе все это есть. Так и проведу диагностику
  12. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    легко и маховик может оказаться не затянутым или треснутым
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    100%, если с датчиком всё в порядке
  14. dimboo
    Да он то тут причем?
    Не затянутым где? На к/валу?
  15. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    а Вы не услышав даже этот треск уже уверены, что всё это не при чём?...
  16. dimboo
    Он кто? Успокоитель? Так а как он может трещать периодически? При этом со связью с клапаном?
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    в гипотезе - там может лопнуть пружина, - заворачиваясь виток в виток может становиться меньше (и при этом трещать) или наоборот удлиняться. Пружина конечно мощная, но теоретически сломаться может.
  18. dimboo
    Ну а как эту теорию натянуть на периодический треск? Почему треск только в движении на сбросе тяги и при этом пропадает с отключением клапана? Чего бы ему на хх не трещать? Да и не будет там треска при сломанной пружине. Расхреначит крышку и квадрат как будьтездрасьте.
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    так я же выше предположил, что ПЕРИОДИЧЕСКИЙ - в случае с пружиной будет заключаться в принятии положения пружины (витки половин пружины вкручиваются и выкручиваются - пружина становится то длиннее, то короче), но это мало вероятно, а вот в случае с маховиком... Блин, Дим, мы же ни звука не слышали, ни какой у него маховик не знаем - например в случае с двухмассовым маховиком - звон при сбросе газа так вообще не удевителен... а обычный маховик не может раскрутиться? Да хоть от коленвала, хоть откуда - открутиться может всё! в теории конечно.
    в случае с пружиной - происходит изменение угла, что действует на пружину, витки выворачиваются, пружина удлинняется и треск пропадает... в случае с маховиком - объяснение нет, но возможно из-за перепада оборотов что-то стабилизируется.... здесь бы автору темы попробовать попедалировать газом на нейтралке и послушать изменения...
    считаю спор бессмысленным и не конструктивным. нужны точные данные по автомобилю и запись треска.
    Дима не спорь, забыл что ли, это же теперь спец по стукам, тем более от маховиков :smile3:
