  1. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Свистит сам дроссельный узел, хз что именно, но свист начинается даже при включенном зажигании без заводки двигателя. Так у многих.
  2. DINOZAVR
    DINOZAVR Новичок
    5 сен 2012
    Кишинев
    У меня по утрам когда машина холодная свистит что то, похоже на ремень. Но свистит только при повышении оборотов и всего пару минут пока чуть прогреется. Пока не могу определить что именно издает сей свист.
  3. Stalker42rock
    Stalker42rock Новичок
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    ПОМОГИТЕ!!!!
    Помогите!!!!!!!!!!!!завожу на холодную работает как часы,на разогретом стоит на холостых тиши но когда даеш газ начинает что то стучать колотить когда стрелка падает опять тишина,газ опять стучит пердит трещит колотит,что это за магия?]:->
  4. Сингапурец
    Сингапурец Новичок
    23 окт 2012
    Новосибирск
    Сингапурец
    Привет всем Мегановодам! у меня вопрос: одинаково на холодную и на горячую двигатель работает как дизель. Делал всевозможные диагностики все впорядке! ДВС 1.6 бензин. Пробега 106 000 км.
  5. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    22 июн 2012
    Остров
    Добрый вечер! Шумит (издает небольшой треск) ролик, который надет на вал генератора, сильно не пинайте, не знаю как он правильно называется, на фото красным обведен. Можно ли его отдельно заменить, не менять же весь генератор? Спасибо.[​IMG]
  6. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    шкив генератора,отдельно заменить можно!
  7. Zabolotnikov
    22 июн 2012
    Остров
    А номерка детальки нет случайно?
  8. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    шкив генератора 8200 113 636 это на 1,4 на 1,6 подойдет или нет незнаю!
    [​IMG][​IMG]
  9. Zabolotnikov
    22 июн 2012
    Остров
    Спасибо! Но это на фазу 2, они для шестиручейковых ремней, у меня 1 фаза, там пятиручейковый. Не могу нигде найти номер шкива гены для первой фазы
  10. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    У меня на 1 фазе 1,6 стоит такой 8200113636
  11. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Я тоже заморочился и хочу отписать - у меня когда движка работает если послушать возле правого колеса, то звук тише, нежели если слушать возле левого колеса, там какое то тарахтение слышно. что это не пойму?
  12. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    и еще на холостых под капотом не слышно никаких стучаний клапанов а в машине в салоне на холодную прослушивается глухой такой звукподлязгивания,на газ надавишь - звук ускоряется и потом проходит
  13. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    ребят,такой вопрос, если гидрики накрываются они стучат одинаково как на холодном двиге так и на горячем? Или только на холодном стучат?
  14. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Народ подскажите для двигателя не губительно, если на горячую газовать на ХХ в пределах 2000 об.?
  15. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    в пробках допустим когда стоишь, ну и вообще-сильно страшно, или на двиг это не влияет? прогазовка
  16. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    мотор стал работать как будто без глушителя
    Всем привет, у нас вчера было -29С я решил помыть машину перед дальней дорогой, чтобы в пути прогреть салон и избавиться от прилипших (примерзших) уплотнителей и ручек дверей. Но столкнулся с проблемой – после выезда с мойки перестал работать вентилятор печки, потом спустя около 1.5 часов он заработал, но вопрос остался – что это и почему? Кто знает?
    И второе: после этого мотор стал работать как будто без глушителя или как «прямоток» после 3000 об./мин. :wacko2:
    Может это конечно и не связанно с мойкой но все же коллеги, хочу узнать ваше мнение. :)
  17. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    +1
  18. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи, вопрос:
    Авто Меган 2, 08год, K4M 812 двигатель, пробег 72 т.км, грм с роликами и ремень доп.оборуд. менялся на 60 т.км.
    Когда завожу авто на холодную, то слева в районе генератора и ремня грм слышно жуткий вой. Похожий на гуд сухого подшипника. В течении 2-3х минут прогрева звук постепенно исчезает.
    Что это может быть? ролики ремня Грм? На прогретом дигателе на ХХ этого звука нет, если подгазовывать то слышен тот же звук, но слабее.
    А еще при прогреве что то булькает в том же районе.
    Что скажете?
  19. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    уверен что там?? обычно на холодную сцепа у нас воет.
    а так сталкивался с тем что выл ремень гены, заменили только его и все прошло ( вернее свистел) паршивый оказался.
  20. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Да, звук идет слева сверху, где кожух ремня грм. 2-3 минуты прогрева и звук пропадает. А вот откуда булькает так и не понял. Хотел снять сегодня на камеру, но забыл включить) Завтра еще раз пойду в гараж.
