  1. Evgen804
    Либо через шпонку либо через направляющую трубку - знаешь сколько у меня этих шкивов валяется в гараже, либо прорезь под шпонку разбило либо посадочное у трубки и она провалилась, либо сам шкив расслоился и провернулся!!!! Штук 15 точно валяется - все никак до чермета не доеду!
    vmedic нравится это.
  2. SeGa4852
    а сейчас самое аремя :secret: пока цены высокие :crazy:
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я так надеялся на свой старый клапан, перебрал его, он заработал, сопротивление 0 7.4, механическая часть работает и машина поехала лучше как и с китайским клапаном, фазорегулятор заработал, и тарахтение никуда не ушло((((((( какая печаль, я на 99% был уверен что дело в китайском клапане. Но нет! Как же это одолело!
    --- Сообщение объединено, 12 мар 2021 ---
    Понятно что машина едет и с отключенным клапаном, но блин, с подключённым приятней тяга, и нет лёгких подергиваний при переключении передачь. Но тарахтит падла!!!!!чем сильнее прогревается масло тем чаще тарахтит при сбросе газа на скорости. Осталось давление масла замерять.
    Если вы едите с оборотами 3000 и у вас давление 1.5, то отпустив газ, обороты двигателя не упадут сразу на 600 и на давление в 0.3, обороты будут падать медленно и соответственно давление масла будет уменьшаться плавно 1.5 - 1.4 - 1.3 .........
    Для того что бы быть уверенным на 100% что это не клапан и искать дальше, надо поставить 100% рабочий клапан с другой машины, а так это все херня
    то китайский, то вроде свой "починил" заменив 2 уплотнительные резинки :smile3:, но которому за 200т. :pardon:
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если фазорегулятор работает (я так понимаю вы диагностикой это увидели) на прогретой машине,то с давлением все нормально скорее всего.
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Михаил , что то я просмотрел тему так и не нашел про какие резиновые кольца идет разговор, то которое внутри клапана, из за которого идеи масло через верх клапана? Тогда я тоже хочу размер резинового кольца у меня тоже валяется исправный клапан, у которого через верх ( где кольцо металлическое образует изгиб такой) чуть шло масло и надувались пузыри, можно там поменять внутри какую нибудь резинку, чтобы устранить? Спасибо! Если не трудно и если был разговор по ту резинку скиньте и мне размеры!
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я не диагностировал. У нас нет тут нормальных диагностов понимаете? А я тоже не спец в этом. На выходных буду качать программу и эльм подключать изучать. Я понял что он работает исходя из нормальной заводке, хорошей тяги и низкого расхода по сравнению с отключенным клапаном. Я только по изменениям работы машины предполагаю что тот же фазорегулятор работает.
    А что ж это тогда??? Уже голову сломал
    Может это быть какой-то датчик, или сбросить какую то ошибку или не настроены фазы?
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я б вам голову тут не делал если бы были нормальные мастера и диагносты. Гаражники вазовские. Деревня!
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Когда Установите Пирен, и Elm то вот пример как проверить https://www.drive2.ru/l/464685775686992705/
    Так можете написать размеры резинок, а то я с телефона и изображение перевернутое, и где брали имею ввиду от чего эти резинки, чтобы знать от чего отталкиваться в поисках?
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Там, получается три резинки надо поменять?
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да 3 резинки. Нужно разобрать взять образец и в магазин подбирать. А на фото ведь все видно. Я по перевернотому прекрасно разобрался по размерам
    Спасибо за ссылку большое!
    Пещерик нравится это.
  12. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день.появился треск от 1000 оборотов и выше,бывает прям норм трещит ,на холостых держу обороты 1000 немного трещит поднимаю сильнее, отключал клапан фазик все так же, треск такой как будто вентилятор об что то задивает.
  13. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Когда будет elm проверьте обязательно давление во впускном коллекторе.Если оно больше 370 то проверяйте правильность установки ГРМ.Ну и давление масла заодно проверьте.От результатов и нужно будет дальше копать.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я прошу прощения, а чего это давление которое должно быть до 370?о чем речь? Я далековат))
    И эльмом можно давление масла проверить?
  15. Mike10
    Нет. Давление меряется манометром.
    Давление воздуха во впускном коллекторе. Пирен поставите - увидите.
    P.S.
    Все же уговорите вашего товарища на длительный тест-драйв его клапана на своей машине.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть вы считаете что два китайским и третий оригинал отреставрированный с правильными показаниями сопротивления, все они работают некорректно возможно?
  17. Mike10
    Да, возможно там плунжер изношен и перепускает масло. Возможно накладывается низкое давление масла в системе.
    Проблема однозначно в фазорегуляторе. И для ее локализации надо:
    1) Измерить давление масла
    2) Посмотреть параметры фазорегулирования диагностикой в различных режимах.
    3) Опробовать заведомо рабочий оригинальный клапан.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну как может плунжер быть изношен в новых запчастях. Клапана новые, кроме отремонтированного, фазорегулятора тоже уже два пробовал. Эти запчасти мне кажется работают правильно и выполняют свою функцию. А вот что то где-то не так и начинает тарахтеть. В общем замеряю и проверю эльмом
    Так вы Mike10 что считаете по поводу возможно не настроенных фаз или возможно неисправного датчика распредвала или несброшенной ошибки после замены клапана и самого фазорегулятора . Может быть по этим причинам еще
    Клапана хоть и новые, но китайские, а плунжер в вашем старом может быть изношен. В сочетании с низким давлением масла они и могут давать этот треск. Возможно что при нормальном давлении все клапана работали бы без треска.
    наличие несброшенной ошибки на работу фазика ни как не влияет. Сбитые фазы теоретически могут влиять.
    В общем ждем итоги диагностики.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я понял, пробую дальше, спасибо!
