  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ещё один вопрос, эти фазы каким образом настраиваются в процессе замены фазорегулятора? Мастер заменил фазорегулятор, но ничего не настраивал. Гаражный мастер епрст
  2. Mike10
    А у мастера был такой набор приспособ?
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Без понятия. Насчёт верхней планки точно она была, для распредвалов. Он мне о ней сказал, типа надо будет планкой выставлять распредвалы. А остальное что это?
  4. Mike10
    Без полного такого набора при замене фазика нормально фазы не выставить. Но вы пока не морочьтесь по этому поводу. Освойте пирен - он по давлению в коллекторе покажет правильно стоят фазы или нет.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А, ну это отлично что есть вариант выяснить что с фазами
  6. zahar100
    сделайте запись.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Утром выехал, затарахтело один раз на повороте при спуске и получается крене влево, после этого проехал 10 км и тишина. После работы вернулся, проехал 15 км и тишина. Тарахтения не было. Всё это после реставрации клапана фазорегулятора. Едет хорошо, тяга лучше. Ну это если честно загадка, то тарахтит то нет. Получается проехал большой путь и тарахтения не было при сбросе газа. Ну чудная машина!
  8. Mike10
    А масло то есть в поддоне? При крене влево как раз маслозаборник может оголяться если масла мало.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Масло недавно поменял, там его предлстаточно
  10. vmedic
    А у тебя шкив коленвала не болтается и не цепляется за кузов? А то было у меня после неправильно прикрученной трубки от кондера шкивом чиркало об неё именно на повороте. Когда движок на подушках смещался. Может у тя тоже на торможениях движкой он сильно в подушках гуляет? Звук был как раз не то тарахтит, не-то подстукивает. Глянь на шкив, вдруг болтается на заведенном или следы касания есть...
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Нет, я его менял, и смотрел все чётко в том месте. Это происходит при задействовании фазорегулятора. При открывании клапана фазорегулятора, начинает тарахтеть при сбросе газа на скорости, когда обороты падают, на педаль газа чуть нажал, сразу прошло. И это стало гораздо реже, бывает вообще нет. Ну загадка!!!
    --- Сообщение объединено, 12 мар 2021 ---
    Клапана 3 перепробовал, фазера 2.все рабочее
    Вот сегодня ещё поездил вечером, не тарахтит ниче не пойму не удивлюсь если завтра утром поеду пару км и затарахтит
  12. SeGa4852
    :dash1: установите уже наконец клапан товарища
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    )))))) не даёт. Что ж я тут поделаю. Поезжу на своём, может больше не будет тарахтеть.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Езжу на своём реставрированном клапане. Второй день тишина. Видимо оттарахтелся. Похоже на победу!
  15. SeGa4852
    Похоже надо на новый откладывать :smile3: и забыть уже об этой проблеме :dirol:
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Для чего? Всё ж работает хорошо! У вас есть 7000 лишние? Тогда я откладывать не буду)))
  17. SeGa4852
    Я так понял что не всегда? Или уже всё наладилось?
    --- Сообщение объединено, 14 мар 2021 ---
    На Алиэкспресс и оригинале выбор не закончился, полно аналогов
  18. Mike10
    Между этим списком аналогов и клапаном с Али можно поставить твердый знак равенства. Разница только в цене.
    Интересно такой огромный список аналогов :preved:
    Неужели столько разных фирм только для Рено, для мотора К4М с фазиком делают или еще и на другие машины он подходит, если и на другие, так может от других оригиналы посмотреть?
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот кстати согласен с Mike10, я сравнил купленный с али и купленный у нас zikmar. Абсолютно одинаковы во всем. Один уже продал, продаю второй, так как уже два дня езжу, и по городу и по трассе, все тихо, кайфую. Машина тянет
    И вот такой расход средний. Что скажете? Учитывая зимнюю резину и прогрева по холоду.
    Езду на своём старом отреставрированном оригинале (клапане), как и говорил ранее
