  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Поэтому и тарахтел на этих клапанах. Не тарахтит у меня только на оригинале
  2. SeGa4852
    Отзывов от покупателей не было?
  3. SeGa4852
    Вам виднее, я только оригинал в руках держал :dntknw:
    В смысле в глаз :smile3: не прилетало еще
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А что прилетит то. Клапан исправен по своим свойствам. Сопротивление верное показывает, на мех. часть срабатывает, масло не пропускает. Пусть пользуются на здоровье!
    Ну да, у самого не работал и причина в клапане, продам другому пущяй он яб..тси
    vmedic и Papa.karlo нравится это.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ничего подобного. Я всетаки склоняюсь к тому что эти аналоги работают у всех по разному. Потому что у многих они работают хорошо. Поэтому человеку цена понравилась, он и купил.
    У многих они работают потому, что китайцы все детали делают по разному и нет проверочного ОТК, тому пример вольтметры с погрешностью от нуля до чуть ли не в 1 вольт, Темики и т.д.
  9. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    "масло не пропускает" - хорошо.
    "Сопротивление верное" - сразу на помойку можно не выбрасывать.
    НО это в статике хорошо, типа 12 В подал - оно и щелкнуло.
    А для нормальной работы надо, чтоб индуктивное было "правильное".А его легко не измерить, да и какое оно должно быть - только производитель знает. Китайцы не знают (не все), - вот и не работает нормально.
    Ну и требуемое механическое усилие для срабатывания (не превышение его).
    Просто там как бы импульсный сигнал, разной частоты и длительности, а не 12В.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Подразумевал что какие-то настолько мелкие детали в работе могли повлиять на это тарахтение. Ну посмотрим как у человека будет. Нет, значит верну ему эту тысячу рублей. Человек захотел дёшево, ну пожалуйста
  11. Пух
    16 сен 2010
    Ну ему может и повезет, такого кривовастого клапана (все же что-то он делает, хоть и в не норме) на его фазик хватит.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Просто понимаете, таких кривовастых как вы говорите у меня два, и оба одинаковые показания дают и одинаково работают. Неужели оба с отклонениями работают. Возможно просто уже время новых особенностей моего двигателя с пробегом 245000. Может он так вот реагирует на китайские клапана. А у человека будет так же как и у многих здесь людей, указываю щих на то что в них такие клапана прекрасно работают.
  13. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый вечер,появился какой то толи щелест толи треск ,думал клапан фазика старый стоит оригинал выдает 7,3ом но давит масло через фишку и по пайклипу сцо показывает 99% ,поставил китайский динамика лучше но ближе к вечеру появляется ужасный трест как будто будто лопасти вентилятора трещат ,сам клапан 8,3 ом ,щелкает .Ставлю оригинальный который пропускает такого нет,в езде слышен как я выше написал толи трест толи щелест ,при переключение передать он заполкает ,как воткнул передачу появляется ,на холостых нет.
  14. Mike10
    Все время? Это у вас либо давления нет, либо фазик в нокауте, либо то и другое вместе.
    Судя по наличию посторонних звуков наиболее вероятен самый первый вариант.
  15. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    на какой бы стук или шум ни жаловался человек - Михаил перманентно рекомендует проверить давление :good: пользы данные советы особо не приносят (если не сказать больше), но за подобный подход Михаилу уже пора присвоить статус "Почетный Манометр клуба" o_O
    Геннадий НН нравится это.
  16. Mike10
    Ваш сарказм выглядит глуповато, особенно на фоне ваших "достижений" в борьбе со стуками в своем автомобиле.:hunter:
  17. vmedic
    А я считаю что Миша прав. Ибо эта процедура позволяет отбросить причину которую никакими пиренами не обнаружить, а крови она попить может будь здоров. Другое дело что сию процедуру просто так сходу не сделаешь, нужно манометр с переходником найтить, прикрутить и.т.д., поэтому народ предпочитает играть в рулетку вкидывая деньги в фазики и клапана.... Пока везёт вродь как...
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так моя ситуация очень схожа. Китайский клапан может так работать некорректно. Тарахтит на передаче когда едешь не трогая педаль газа. Отреставрируйте свой оригинал. Китайский клапан почему то у всех по разному работает. Или может смотря какой клапан попадется. С оригиналом все норм будет. Меня тут уже подучили чуток)))
    Если бы машинам было по 40т. , не была бы на моторе проблемная последняя шейка распредвала и стоял бы люминевый корпус термостата, ваше сообщение было бы резонно, а так :negative:
  20. dimboo
    С ним так же 99%?
