  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Спасибо. Просто почему спросил: знакомому зарядили раз в 5 больше :smile3: (я так понял, возможно, чтобы отфутболить - не хотели связываться, а может и правда у них такой ценник). Правда на другой машине. А болты что-то дешево?
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    «У вас какой автомобиль? Рено Меган. А у вас? У меня такой же, только Фольксваген « :dance3:
    SeGa4852 нравится это.
  3. Пух
    16 сен 2010
    "Ви што думаете, еволюцию пидумали абочие и кестьяне? Х...й, - пьяная матосня !"
    (думаете разница ремонта в цене соизмеримых по классу и цене автомобилей будет кратной?:smile3:)
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А вы думаете, что например Бентли континенталь по обслуживанию будет, как Мерседес S класса ?
    --- Сообщение объединено, 2 дек 2021 ---
    :smile3:
    Конструктив, доступ к узлам, количество и стоимость специнструмента и т. д. вы также почему то не учитываете )
  5. SeGa4852
    Это как сервисы которые не знают с какой стороны подходить к французам, в частности к Мегану и если мол возьмусь, то ценник будет огого :preved: в то время сервисы знающие, а есть даже и любящие фрвнцузов тк уже знают все нюансы элементарной разборки чего либо без поломок, например, защелок, проводки, разъёмов и пластика различного, берутся за эту проблему за адэкватнве деньги, малые сроки и точным решением проблемы... а главное инструмент весь имеется
    Юрий Сергеевич нравится это.
  6. Пух
    16 сен 2010
    :smile3:
    Ууу как Вас понесло :smile3:.
    Малька для определенности: сервис профильный по французам. Машин- француз, но не меган2, но и не талисман/латинтюд и пр.
    --- Сообщение объединено, 3 дек 2021 ---
    Все так, согласен, но ... см. выше :smile3:
  7. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    470 грн, курс к рублю за 1000р - 365 грн. Набор болтов гбц)))
  8. Mike10
    На болтах можно было и сэкономить. Технота допускает повторное их использование если их длина после вытяжки не превышает допустимый предел. Я свои мерял при снятии ГБЦ - до предела было далеко. Установил повторно. Все в порядке, уже лет 5 прошло.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Как вы дозировано выдаёте информацию; видимо это ваша фишка.. )
    Ни один действительно толковый сервисмен ( а если ещё и в миллионниках) за 500 руб. к Авто и близко не подойдёт..
  10. SeGa4852
    Ручник например подтянуть на какой нибудь ВАЗ где делов поднять авто, ключем сделать пару оборотов гайки и усё готово.... или та же диагностика подвески... 500р самое оно и времени 15 минут...
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я по теме
  12. Supadupaken
    Supadupaken Новичок
    7 июл 2021
    Roman
    Да можно , я знал, но наверняка взял новые, чтоб потом в спешке не искать. Цена вроде как лоялная)
  13. elilis
    elilis Только зашел
    11 фев 2020
    elilis
    Нужна помощь в попытке определить не исправность. Симптомы такие- при оборотах двигателя на холостых и до 2000 тыс. всё нормально, а вот 2000 до 3000 тыс. появляется треск. После 3000 тыс. опять нормальною. Полностью заменена голова с валами (на старой были те же симптомы), новый фазорегулятор и клапан. Видео прилагаю.
  14. Mike10
    Может конечно запись такая, но я на ней ничего криминального не слышу.
    Давление масла мерили? Голову по какой причине меняли? Новая голова - б/у?
  15. elilis
    elilis Только зашел
    11 фев 2020
    elilis
    Хорошо слышен лязг на 38 секунда. Давление в норме. Голову менял на б/у, на старой при убитый фазик глушили фторопластом и так как была нарушена балансировка впускного вала - разбило постели .
  16. zahar100
    я услышал кое какой шум, но отчего... надо подумать. а ваши мастера что говорят?
  17. elilis
    elilis Только зашел
    11 фев 2020
    elilis
    Одни не уверенные предположения, (палец, поршень). С этим звуком проехал 3000 - 4000тыс/км .
  18. zahar100
    я бы попробовал отключать цилиндры по одному и погазовать - возможно получится локализовать шум в одном из цилиндров.
  19. elilis
    elilis Только зашел
    11 фев 2020
    elilis
    Только что попробовал - без изменений. На холодную треск чуть тише , но не на много.
  20. zahar100
    боюсь что придётся вскрывать двигатель для определения источника шума.
