  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Запишу потом))) А может и есть, гляну
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2022 ---
    Но звук, как у Dimboo, только после Римета))) Да и с прогревом он у меня уходит....То есть этот звук где-то градусов с 25-30 до 70 на прогреве и все,больше нету его. Попробую еще масло на Лук поменять.Вроде Армортек хвалят
  2. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Я так если честно после всех диагностик и уверений что все норм, просто езжу и все, внимания уже не обращаю
  3. Evgen804
    Сижу с другого компа - не могу свой звук найти, вроде в этой теме выкладывал! Я тоже так и езжу - иногда только на край ремня поглядываю - что б не сожрало!
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Во, и я точно также)))
    Но помню, Жень, твой звук я слушал , у меня вроде также
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    , во, твой))
  6. Evgen804
    О, да - это он, падла чавкающая!!!!! Можно еще знаешь как - движок подпереть снизу, снять верхнюю крышку, завести двигатель и чуть брызнуть на край ремня что к шкиву - и сразу все станет ясно!
    А я до 250 страницы дошел но так и не нашел мой звук!
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да тут не один паразитный звук
  8. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    У меня он не чвякает Жень)))) Там все тихо, у меня еле еле слышный перекат камушков или шариков, в определенном диапазоне температуры))
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Какой пробег у Авто? Масляный насос меняли?
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Пробег 147000, насос не менял
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ну вот и звук.. Волнообразный и на прогретом вылазит ?
  12. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    На прогретом нету
    А что пора насос менять?)))
  13. Evgen804
    Ну щас Вы ему напоете!!!!! Не при делах там насос!
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На моём Авто был волнообразный звук ( ту-ту-ту короче), который я отчётливо слышал на прогретом двигателе в колёсных арках , которые исчезли после замены масляного насоса. В теме : давление масла, я выкладывал видео с тряской цепи насоса; звук был такой вот)
  15. Evgen804
    Не слушай никого и с куда большими пробегами насосы ходят! А вот доп ремень снять и покрутить валы надо бы! Хотя я все ж думаю что у тебя именно звук от ремня!
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сейчас выложу видео ( правда чёрный экран), как сейчас работает. Камеру практически упёр в подкрылок переднего правого колеса
    Причём здесь : ходят? Речь о паразитных звуках
    Не сам насос; а его шестерня
    Блин; я не снял видео сравнение шестерёнок старого и нового насоса. А зря
  17. Evgen804
    Да к там и цепь всегда в свободном падении, и она цеплять может за что угодно и по шестерне скрежетать!
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда с завода бы шуровала
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Видос сейчас залью на прогреве, там вообще если очень очень вслушаться, может что-то разберется...
  20. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Женя кстати помнишь обсуждали звук скрипящий как у тебя примерно, я тоже решил что торец ремня ГРМ трется о шкив коленвала обратную сторону, но вот что интересно с холодами звук этот пропал, когда осенью начало холодать, то тоже заметил похолодало звука на холодную, как летом был нет, потом потеплело, и скрип утренний вернулся, хрен знает что там с ремнем происходит, сегодня кстати снимал кожух ГРМ (увидел подозрительные подтеки думал может сальники текут, к моей радости нет, не текут с клапанной чуть подтекает), так вот ремень идеальный торец вроде не шорканный, так что загадка что это все же за скрежетание на холодную летом
