  1. dimboo
    Послушаем?
    SeGa4852 нравится это.
  2. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Пойду попробую видео снять
  3. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Нормальный стук Мегана, ну если только может один гидротолкатель постукивает.
    А вот резинку на жабо надо поднять!
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо)) Сегодня как раз и приехал на работу, буду резинку эту поднимать, в общем ничего страшного нету?
    Да думаю нет, давно масло меняли?
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Маслу 3000, залит Армортек, до этого только Эльф был
    Ну просто перед следующей заменой, залейте хорошую промывку на 200 км, что бы она промыла компенсаторы
  9. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Понял, спасибо, как раз по весне и займусь)))
  10. dimboo
    Я даже расстроился. :cray:
    Обычный грустный звук живого рабочего мотора. Даже обсуждать нечего. :dirol:
    Я то думал там уже поршни выпрыгивают...
    gorge, pashabarca и SeGa4852 нравится это.
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Зато я успокоился))
  12. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    в общем появился такой вот цокот:
    что это может цокотить? (клапанная крышка подозрительно холодная кстати)
  13. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    гидрики, проверить масляный фильтр, может порвало клапан на морозе
  14. Evgen804
    У меня так же, что это не нашел!
  15. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Хоть тип мотора укажи... газ есть?
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    K4M 813 газа нет
    --- Сообщение объединено, 11 янв 2023 ---
    посмотрел в интернетах послушал подобное - пишут в основном что гидрокомпенсаторы
    ну... клапан масляного фильтра? ну и как это бы был связано?... до замены масла был похожий цокот, вот 3 тысячи пробега масла слышно не было... похоже на цокот клапана что ли
  17. Mike10
    компенсаторы часто цокают не из-за их неисправности, а из-за низкого давления масла в системе. Я бы начал с замеров давления.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Масло все стекает в поддон и до гидриков очень долго доходит. А так правильно говорят, давление масла смотреть. Я фильтр поменял и у меня все стало нормально.
    Вот и я так же проездил и после пуска в мороз клапан оборвало и пошел стук. СТук сильный при запуске, а потом он тише?
    Отвернуть фильтр да посмотреть - 5 минут.
    а что за масло залили?
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ок, как объясните то, что на холодную цокот ровно такой же как и на горячую? На холодную давит атмосфер пять наверное.... на горячую - почему лампочка давления не моргает на холостых?
    у меня тоже пропало, тысячи на 3 км, стук "терпимый", сначала сразу проходил, теперь практически не проходит цокото-стук в районе клапанной крышки со стороны ГРМ. масло залил такое-себе, синтетику магнум 5w40 на роснефти купил. до этого эльф лил, но на этот раз 5 рублей пожалел -
    При маленьком давление лампочка загорается только от 2000 оборотах, на ХХ не горит, хоть вообще масла не будет
