    Ваш микрофон мой динамик :pardon:
    На прогретой стучит, с увеличением оборотов частота стука увеличивается?
    У гидриков звук звонкий, их стук может быть в первые секунды работы мотора, а потом при наполнении маслом пропадать, если стук одного двух продолжается, значит он "завис" подклинил, первая помощь в этом случае его промывка на 200км, о чем я писал выше. На старых машинах с более легкой разборкой мотора, их снимают, осматривают, промывают, на Мегане это посложнее
  2. SeGa4852
    Так корпус термостата течь дал или это просто замена на силумин?
  3. Mike10
    Меган - особенная машина. У него непропадающий стук гидриков почти наверняка связан с потерей давления масла в корпусе термостата, а не с их зависанием.
    Serj31 нравится это.
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    залил дядь Сереж, на 200, проехал 10 - стук начинает колбасить. будем посмотреть. на воскресенье записался к официалам на замену термоса, масла и фильтра. Дядь Сереж, а чё голова холодная после вжаривания?...
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2023 ---
    замена на оригинальный какой стоит
    замена термоса помочь может?
  5. Evgen804
    Если не перестанет стучать - меняйте масло с пятиминутной промывкой, все пройдет!
  6. Mike10
    На какое-то время поможет. Но лучше менять на алюминиевый, тогда поможет навсегда.
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    а с чем связана потеря давления масла в корпусе термостата?
    да я уже пластик купи. коробка оригинал, а исполнение - не оригинал
    я на 200км залил пока
  8. suomi
    Отстаньте от машины. Все у вас нормально. Еще тысяч 600 проедете и так же цокать будет.
  9. Mike10
    С перетоком масла внутри корпуса термостата через неплотную прокладку из полости под давлением в полость без давления (сливную). В маслянных магистралях при этом давление резко падает.
    Если давления масла нет, то и тыщи не проедет.
  10. suomi
    Всё у него там есть. Мне в 13-м году тоже писали всякую хрень, в том числе и про давление масла. Точно такой же стрекот был. Тоже здесь видео выкладывал. Особенно слышно под колесной аркой правой было. И тоже после замены масла. Помню вроде ролик какой то поменял и все пропало. Больше 100 000 с тех пор проехал.
  11. Mike10
    Эдуард, зуб даете? Или готовы оплатить ремонт если давления все-таки не окажется?
  12. suomi
    Я сейчас спорить не буду, завтра вставать рано. Я думаю, что нынешний случай связан с каким то уставшим роликом. Утверждать не буду, но у меня было так.
    Да то может ваааще не гидрики.
    Может рокера.
    Я менял компенсаторы. И стук остался. И чем "гуще" масло тем меньше его слышно. В холода с утра стука вааще нет. Как прогреется - стрекочет.
    Меган машина, как машина, со своими достоинствами и огрехами.
    Поэтому я и написал, сперва замерить давление масла, НО я не думаю, что у товарища на 2.5т.оборотах и выше нет давления даже в 0.5, а при 0.5 гидрокомпенсаторы стучать не будут
    Колбасить это стал сильнее?, обычно колбасить это сильный дисбаланс.
    Головка холодная это как? А температуру на щитке какую показывает, а патрубки какие?
    Красная стрелка - полость масла под давлением
    Сиреневая - полость для слива с головки
    Синяя - антифриз
    На какой перемычке прокладка прослабнет, туда масло под давлением и пойдет
    может на слив, может в антифриз, мне повезло, у меня засопливелось на улицу
    Пускай сперва проверят давление масла до снятия термостата И ПРИ ВАС
    Потом после замены термостата ТОЖЕ ПРИ ВАС
    И замерять на горячую, необязательно полностью прогревать на дороге, а пусть хоть стрелка покажем номинальную температуру
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ой-ли... цокот усиливается, практически стук уже.... после того как вчера залил мягкую промывку, - при сбросе газа (потере оборотов) цокот как-будт на пару-тройку секунд проходит.. но цокает с каждым днём сильнее
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2023 ---
    мне главное чтобы 150 до сервиса проехала
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    не-не-не, я понимаю, что так какая-то задница назревает, это слышно по изменению характера звука
    нет, тут момент - что-то с термостатом не то
    в голове судя по звуку нет масла
  20. dimboo
    Слышу приближение конкретного писца
