  1. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    извините что не сразу отвечаю - вчера уснул, годовой отчет сдавал, не спал двое суток - вырубило..
    так вот:
    колбасить звук - звук - цокот пропадает на пару секунд при сбросе оборотов
    головка холодная - градусов 10 оС
    температур - около второй риски по приборам, то есть градусов 90
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2023 ---
    шо делать?... с термоса есть смысл начинать или сразу голову снимать?
  2. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    что-то не так.... сначала клапанная крышка была горячая ажно масло воняло, теперь холодная...
  3. dimboo
    В середине видео отчётливо слышен стук. И он совсем не от гидриков.
    Для начала я бы локализовал область. Т.е стетоскопом определил сторону. 1-2 или 3-4 цилиндр. Потом на оборотах около 1-1.5 ( четко слыша этот стук) отключать катушки. Стук пропал? Жопа. Перекладка поршня 99.9%
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Вот соглашусь.
    Что можно сказать по хронологии событий:
    1. сначала чую запах горелого масла - открываю капот - вентилятор не крутится - антифриз ушел
    2. верх мотора СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ
    3. замечаю что стрелка температуры скачет
    4. появляется цокот
    5. меняю масло - цокот уходит
    6. через 2.5 тысячи цокот возвращается в более агрессивной форме
    8. верх мотора становится даже после длительной езды ХОЛОДНЫЙ
    9. и ещё - может это не важно - когда при рабочем двигателе открываешь крышку залива масла - оттуда дует как из турбонаддува
    что это может быть и что разумно предпринять чтобы доехать 150 км до сервиса? (в масло залита залита мягкая промывка на 200км)
    Нет вспышки, нет нагрузки на поршень. Косвенный признак.
    Если без разбора- можно посмотреть эндоскопом в цилиндры. Если перекладка есть, царапины на хоне будут однозначно.
  6. dimboo
    Запах выхлопа или бензина есть?
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    завел, понюхал, что могу сказать запах бензина и масла однозначно есть! гул стоит - сосёт (дует) как пылесос "ракета"... и ещё может мне показалось - после открытия крышки маслозаливной цокот стал тише.. - т пропадать то появляться снова...
    1 - 3. Перегрели мотор: утечка антифриза - неисправности вентилятора - заклинил термостат
    9. Залегли кольца или износ поршневой
  9. SeGa4852
    Коль так может лучше на галстуке? Всё не на Эвакуатор тратиться, тут каждый пройденный километр может сказаться, в смысле своим ходом не стоит
  10. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    таак... ну это мы ещё посмотрим - перегрев двигателя как бы должен был сопровождаться каким-то паром от антифриза и показанием стрелки температуры, а дуть может и по причине забитого какого-нить сапуна. а стучит-то что? и почему при тех же нагрузках верх мотора теперь всегда холодный?
    но как вариант конечно может быть и как Вы пишете. как вариант.
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    тут всё указывает на термостат - заклинил, пробило прокладку, антифриз снова ушел... то есть сначала его менять. но цокают очень похоже гидрики. люди пишут, что гидрики могут и долго процокать, того и хочу доехать своим ходом, а там если замена термоса с маслом и фильтром не приведет к изменению звука - оставлю машину в сервисе на ремонт
  12. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Капец! Решил снять видео как стучит - в конце видео звук поменялся, такого не было, так что же это всё-таки? Эвакуатор или самому ехать?.. (сейчас закачаю видео выложу)
  13. SeGa4852
    Тут исходя из средств, можно на холостых на галстуке, а можно и на эвакуаторе
  14. dimboo
    А зачем эвакуатор? На рокер масло брызжет?
  15. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    блин, видео медленно передаётся с телефона - 40% всего... да там не сухо, - масло определенно присутствует! сейчас на видео (в конце - я вообще офигел), загружу - послушаете
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    пока загружается видео - - мысь! а что если антифриз ушел и из-за этого стук?... в расширительном бачьке по-моему его нет!!!... (там не понять было - след от уровня спутал с его наличием)
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А как вы без антифриза ездите?
    SeGa4852 нравится это.
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    во наконец-то загрузилось видео! минуту. Как езжу? а я знал что его нет? на бачок смотрю - минимальный уровень, а то обман зрения был
    Вот:
    слушайте как изменился звук к концу видео, что это?...
  19. zahar100
    я всё таки за гидрик. и недостаток антифриза тут вообще не приделах.
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    недостаток - может быть. а вот его отсутствие.... у меня на долив было грамм 400-600, я залил, в бачке сухо...
