  1. zahar100
    ещё генератор может шуметь. кстати на видео двигатель не подёргиваерся.
  2. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Эээ...что то не понял...Что значит не подергивается?
    А насчет шума (воя) - -решил менять в скором времени грм, ролики, помпу, фазарегулятор, прокладку термостата. Как говорится " чтоб не думалось"...А то начитался тут...жутко стало. На щупе эмульсии нет кстати. Два дня стояла в гараже, сегодня проверял.
  3. zahar100
    ну вроде жаловались что на холостых двигатель подёргиается, а на видео этого не видно. а зачем менять опять ремень грм с роликами если это было уже сделано по вашим словам 12000 км назад
  4. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Так при замене фазарегулятора и помпы ремень грм, с износом более 10т.км подлежит замене...? Или это не так? По поводу вибрации - на видео, на прогретом двигателе, обороты ХХ на уровне 630-650 об.мин. Вот отсюда и вибрации, и выхлоп прерывистый. Метод тыка с новой катушкой ничего не дал. Теперь думаю все же ошибся со свечами, зазор 0,6мм. Заказал родные...
  5. zahar100
    с помпой и фазорегулятором есть проблемы?
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    По фазику - на прогретом двигателе, после езды, в районе кожуха грм слышно равномерные щелчки. Не сильные, на гидрики не похоже, они как то в разнобой постукивают (слышал у друга на Киа Спектра). Звук именно равномерный, не частый. Подум что это фазарегулятор...тем более пробег 71,600, а первый владелец менял масло строго раз в 15т.км. Но это все так, гадание на кофейной гуще....
    А про помпу почитал на этом же форуме, что если потечет, то вскрывать все то же, что и при замене грм.
    А вобще хрен знает как быть..) Проблема с воем на холодную так и остается. Один товарищ сказал так же, что ремень Грм перетянут. А другой сказал, какой то подшипник развалился и я попал на баааальшие деньги. А третий так заявил, что все движки рено такие звуки издают, конструктивная особенность)
  7. zahar100
    можете зделать запись этих шелчков? а насчёт шума есть простой способ узнать откуда примерно он идёт - завестимотор со снятым ремнём навесных агрегатов, если шум остался - значит он идёт от ремня грм если исчез - знвчит шумит что то из навесного
  8. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
  9. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Похоже на звук от ремня.
  10. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Ремень может сам по себе свистеть?
  11. Андрей Д.
    20 апр 2011
    московская обл.
    Когда проскальзывает.
  12. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Проверить только заменой?
  13. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Вот фото налета на пробке маслозаливной горловины. Двигатель прогретый, на холодную эмульсии на щупе нет, антифриз в бачке без изменений.
    http://s3.uploads.ru/S9nrc.jpg
  14. zahar100
    вы читали мой пост?
  15. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    здравствуйте!
    Когда запускаю двигатель, он издает при запуске кратковременный(1 сек) скрежет. ЧТо это такое?
  16. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    http://www.youtube.com/watch?v=x6ztoDE-2Tw&feature=youtu.be
    Вот видео, может расслышит кто нибудь....похоже там не щелкает, а цокает. На 1:13 минуте видео слышно отчетливо. И похоже это на гидрокомпенсатор. В районе 3-го цилиндра (считая слева на право).
  17. zahar100
    да , возможно гидрокомпенсатор. жалко только что зделали запись только на холостых оборотах. но показаний к замене фазика пока не вижу, зачем его просто так менять, деньги лишними не бывают
  18. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Да, торопиться не стоит с неоправданными заменами. Ну кто подскажет, замена гидрокомпенсаторов в какой бюджет обходится? Если делать не у диллеров?
  19. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    У вас этот стук постоянно? После прогрева уже не слышно? Или слышно еле-еле?
  20. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Как раз таки появляется этот звук после хорошего прогрева. Слышно отчетливо, но с разной динамикой. То тише, то громче. Звук явно не из района грм, теперь точно уже понял.
