  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да это гидрик стучит, а потом он наполняется маслом и перестаёт. Вы давление масла меряли?
  2. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    завтра на 13:00 записался к официалам, там и замерю
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2023 ---
    ну а в гипотезе может из-за антифриза?... хотя чё гадать - съезжу куплю - залью, посмотрим
  3. zahar100
    нет, изза антифриза быть неможет, но ездить без антифриза не рекомендую.
    SeGa4852 нравится это.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    То что на видео выше, из за антифриза не может быть
  5. zahar100
    если бы давления масла небыло или оно было бы слабым скорее всего стучали бы все гидрики а не один.
  6. SeGa4852
    Уровень масла то в норме?
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    масло чистое как нектар, плюс промывка на 200 км, по щупу уровень "посередине", правда диагностика показывает "верхний уровень"
    звучит утешительно
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Самый надёжный способ, это посмотреть по уровню
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    вот залью и проверим, съезжу чуть позже, детей покормлю и съезжу
    по уровню - между верхней и нижней риской
    с учетом того, что с термосом какая-то жопа - я готов поверить во всё, посмотрю сколько антифриза влезет, пока поллитра залил - сухо
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну антифриз нужно по любому долить, если его не хватает или мало, но сильно картину не изменит
    Ну нормально
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    хотя должен быть верхний уровень... я заливал верхний уровень..
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вы утром посмотрите, сколько. Там до самого вверха обычно не заливают
    Перед прекращением звука был одиночный стук гидрика
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ...хм... ну хоть гидрик, а не кшм, уже хорошо... ок, подождем замены термоса с маслом. надежда есть?..
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Из гидриков, которые остаются под нагрузкой клапанных пружин, потихоньку уходит масло, поэтому при запуске холодного мотора они могут щёлкать, но масло должно быстро накачаться в ГБЦ и наполнить гидрики снова. Я не могу заглянуть в открытую заливную крышку, оттуда масло разлетается во все стороны.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    По идее не должно так брызгать, токо на кулачки распредвала и все, я так считаю
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    понял. спасибо! судя по тому что из капанной крышки дует сильнее чем должно - где-то воздух сосет, судя по уходящему антифризу - прокладке там хана, вроде как логично.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Надежда должна быть всегда!
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    вооот... а у меня хоть руку над дыркой держи - масло не брызжет
    блин, надо быо термостат вовремя менять похоже
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ну можно как угодно считать, я перевидал тучу машин и во всех разлетелось. Слабее в тех, где сделан лабиринт. На прогревочных оборотах тем более. Где то оно теряется по дороге до ГБЦ. Или насосная сетка забита глухо или сам насос взгрустнул или зазоры ЦПГ бешеные.
