  1. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    уже всё в сборе заменили, ну а так - да, первой просится на замену резинка если визуально смотреть
  2. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Михаил, здравствуйте. То, что Вы пишете и то что Вы думаете - это не всегда равные по объёму массивы информации, - в каком месте мне здесь объяснили механику потери давления в термостате? Из какого сообщения я должен был понять - почему падает давление масла в термостате? как можно делать вывод, что виноват термостат если до его замены двигатель уже работал штатно без посторонних звуков? Двигатель сверху стал холодный, термостат работал куда-попало, масло тоже холодное, вязкость высокая, из гидриков вытекло наверное можно было предположить, - Вы написали про давление - логично - подумал я, но почему падает вопрос оставался. затем я выложил фото термостата и спросил - не было ли где пробоев - Вы ответили, что они были везде... Так что дело не в подмене понятий подсоса и вакуума, а в разном представлении механики.
  3. dimboo
    :lol::lol::lol:
    там молоком написано, погреть надо было.:mosking:
    я чессказать не очень понимаю, про какой верх речь. :drinks: впускной коллектор? крышка ГРМ? дроссель? что, какое место?
  4. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    да весь мотор холоднючий был перманентно. до замены термостата смысле - то есть термостат как-попало работал - клинил в основном на большом круге, то есть масло не прогревалось, двигатель был заметно холоднее чем обычно после длительной езды. После замены термостата всё пришло в норму - двигатель по органолептическим ощущениям стал излучать прежнее тепло.
  5. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    стоп. Заменили термостат(я не про корпус)? До этого тепло шло по большому кругу и движок не прогревался вообще? В салоне было холодно?
  6. SeGa4852
    Промывку то слили?
  7. Mike10
    Судя по всему - декоративная крышка.:smile3:
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    заменили термостат в сборе с датчиком и клапаном. до этого тепло шло конечно, двигатель прогревался и остывал (циклично), салон прогревался дольше чем сейчас, на 27 градусах было так как сейчас на 22
    --- Сообщение объединено, 17 янв 2023 ---
    заменили масло и фильтр само собой
  9. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    не, если точно - ресивер впускного коллектора имел в виду
  10. Mike10
    А что, по-вашему, должно его нагревать?:scratch_one-s_head:
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    обычно он тёплый слегка, а то был ЛЕДЯНОЙ (даже после длительной поездки). Сейчас снова слегка тёплый.
  12. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Добрый день.
    ДВС f4r 770, слышен лязг (скрип) ну и в целом шумная работа.
    Клапан рециркуляции менял, звук этот до него был.
    Вопрос где капать?
    Видео работы двигателя:
  13. Mike10
    А это что?
    Грибок
    У него 2.0л
  15. Mike10
    На записи ничего особо криминального не слышно, но по записи диагностировать - дело не благодарное. Если слышите звук, которого раньше не было - стандартные процедуры: послушать с выжатым сцеплением (если МКПП), послушать под нагрузкой при нажатом тормозе (если АКПП), послушать со снятым приводным ремнем и т.д...
  16. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Будто не бензиновый мотор, а дизель. Я бы проверял, что метки на местам, масло по верхнему уровню.
  17. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы в первую очередь приводный ремень бы скинул и послушал.
  18. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Ясно. Буду скидывать в четверг.
    --- Сообщение объединено, 21 мар 2023 ---
    Разгоняется хорошо. Звук скрипучий если дать газу он исчезает.
    Метки на вряд-ли. Масло по середине.
    Чё надо масло до верхнего уровня подлить? Зачем?
    Я вместо грибка поставил другой клапан. Но этот звук был также до замены клапана.
    Вот если интересна замена https://www.drive2.ru/l/642138706072841970/
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Бывает, что мотор гораздо тише становится, когда уровень масла по максимуму. Может гидрикам чуть не достаётся, может постелям распредвалов.
  20. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Ясно попробую
